Группы геопои
Topic: Группы геопои
В предверии появления новых Геозопоев, хотел бы предложить колегам, голосовать за поддержку групп в Геозопоях.
Чтобы можно было груперовать те POI или Геозоны, как бы они не назывались..
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Группы геопои
Re: Группы геопои
Группировать с какой целью? Для чего будут применяться группы геозон/пои?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Группы геопои
Re: Группы геопои
Ух ты! Что-то я проглядел анонс. Когда это появиться?
Группы геопои
Re: Группы геопои
С целью фильтрации, поскольку каждый объект нанесенный на карту обладает разными свойствами, и при частом взаимодействии возникает потребность, выводить исключительно те или иные. Примеры могут найтись в диспетчерских службах муниципального транспорта, за имением потребности нанести на карту обычные остановки, выделить умные остановки, осановки по требованию, так же наносить основные и запасные маршруты, и многое другое.
С помощью групп, можно было бы, как минимум включать отображение на катре только нужных к слову умных остановок, и остановок по требованию, но выключить все обычные. Или сделать все тоже самое, но к слову с разбивкой по райнам.. Видеть сумму входящих в группы объекты, а также что стоит обсудить отдельно, возможность манипулирования присутствием объекта в одной или другой группе через уведомления или задачи..
Если где-то не понятно, уточните и постараюсь объяснить по легче.
P.S. приведенный пример, может касаться не только муниципального транспорта, но и службы экстренной помощи, такси, дистрибьютеров, агро и многих других сфер..
Группы геопои
Re: Группы геопои
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=65507#p65507
Группы геопои
Re: Группы геопои
Как минимум - это удобство восприятия в рабочем списке. Допустим сгруппировать геозоны(пои) по их назначению: склады, торговые точки и многое другое.
Далее, настраивать уведомление на вход или выход на группу геозон, а не на каждую в отдельности, опять же по анологии  с группами объектов.
По поводу возможности переносить геозоны(пои) из одной группы в другую по заданию или уведомлению (подобно объекту), так же было бы не лишним.
Группы геопои
Re: Группы геопои
Чтобы не ломать язык и психику переименовываю Гиоргиевские геозопои в Геопои.
Так им и называться суждено.
Группы геопои
Re: Группы геопои
Прочитал геозапои, подумал что недопил smile
За идею группировании.
Даже дальше пройду, интересно будет возможность создавать уведомления сразу по групе геопои, и если допустим новую геопои к групе добавить, то уведомление автоматом сработает, также было бы прелестно к уведомлением к машинам прикрутить, ну я уже мечтаю... (может сформулирую в отдельной теме, где никто это читать не будет smile )
Группы геопои
(edited by unitedsecurity 19/03/2014 13:48:34)
Re: Группы геопои
Будет так же полезно, если получится менять цвет, Геозоны через уведомления... smile
Группы геопои
(edited by yurius 20/03/2014 10:35:44)
Re: Группы геопои
Будет так же полезно, если можно получится менять цвет, Геозоны через уведомления... smile
И тут тоже поддержу  Гиоргия!
+1
Группы геопои
Re: Группы геопои
Юра, Гиоргий и остальные. Пожалуйста, не валите в одну тему всё что накопилось у вас по геозонам и ПОИ.
А то непонятно получается кто за что конкретно голосует, и потом непонятно что делать с темой если она остаётся только наполовину реализованной.
Группы геопои
Re: Группы геопои
Группы геозон крайне необходимы для с/х применения и ещё бы плащать отображать в гектарах.
Группы геопои
Re: Группы геопои
Группам геопоев, гип-гип ура!
Группы геопои
Re: Группы геопои
Ап теме, все еще интересуют группы геозон...
Группы геопои
Re: Группы геопои
Меня тоже....Я же правильно понимаю - добавить функцию группировки геозон и POI?
С уважением, Олжас.
Группы геопои
Re: Группы геопои
Группы геозон реализованы.
17
Группы геопои
Re: Группы геопои
Хорошая новость. Вот если бы еще можно было давать права другим пользователям на отдельные геозоны/группы геозон.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
18
Группы геопои
Re: Группы геопои
А вот это только через ресурсы...
19
Группы геопои
Re: Группы геопои
alek Через ресурсы, как я понимаю: в одной учетной записи 1 созданы геозоны, даем разным пользователям права на просмотр геозон из 1 УЗ. И тогда эти пользователи видят все созданные геозоны.
А есть возможность из главной УЗ дать права на просмотр отдельных геозон разным пользователям?
Скажем пользователю 1 даем просмотр 1,2 и 3 геозоны. А пользователю 2 даем права на просмотр 4, 5 и 8 геозоны?
Или я что-то неправильно понял?
AN-Security Direct
20
Группы геопои
Re: Группы геопои
Аndrey, всё правильно понимаете. Чтобы давать точечный доступ, геозоны надо распределить по разным ресурсам согласно планам разграничения доступа. По-другому никак.
21
Группы геопои
Re: Группы геопои
alek Понял, спасибо!
А вообще планируется распределение прав доступа к геозонам по типу как для объектов?
AN-Security Direct
22
Группы геопои
Re: Группы геопои
Нет, не планируется. Это несовместимо с текущей архитектурой системы. Может, в виалоне следующего поколения...
