Разница в пробеге
Topic: Разница в пробеге
Добрый день. Вкртце суть: клиент, обслуживает на своих авто Нефтяников. Ездит и развозит людей по месторождениям. У него УАЗы, буханки, с электронными одометрами. Установили им оборудование Arnavi. Им очень важен точный пробег, т.к. Нефтянка-заказчик платит им по пробегу, в свою же очередь просят от них данные по навигации. Отчет они отправляют в виде экспорта сообщений в формате OziExplorer трек, так просят программеры. Клиент жалуется что у него расхождения на всех автомобилях. Прислал фактические пробеги, сравнили, на всех авто около 8% разница. Приехали к ним, провели контрольный заезд. Наш автомобиль показал данные как по навигации, их УАЗики больше на 8%. Никаких крутилок/вертелок одометра нет, проверено. Их это не устраивает. Может кто сталкивался с таким, как решили проблему? Либо такой вопрос, можно ли увеличить пробег, именно в сообщениях?! Не в отчетах - скорректированный, а по сообщениям.
Спасибо.
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
Разница в пробеге
Re: Разница в пробеге
Диаметр колеса
....считать лень, но мысль думаю понятна....
Разница в пробеге
(edited by akkros 24/02/2014 14:31:06)
Начнем с того, что в спидометры заложен допуск с завода производителя до 5%.
Резина какая стоит? Соответствует она рекомендованной заводом 235/75 R15?
Если длина окружности будет меньше, то и следовательно пройденное расстояние больше.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
Разница в пробеге
==== Приехали к ним, провели контрольный заезд. Наш автомобиль показал данные как по навигации, их УАЗики больше на 8%====
т.е. колеса уазика меньше стандарта....и крутиться колесо на 8 % больше.
Разница в пробеге
Пробег по одометру и по GPS совпадут только в одном случае, случайно. smile
По GPS, в силу дискретности показаний, итоговый пробег как сумма отрезков всегда меньше, чем по одометру (при условии его исправности и нормальных шин на ТС, предусмотренных производителем).
Я как-то прикидывал, для центральной полосы расхождение может до 10% доходить.
А если еще и местность гористая, то вообще капец, 20-30% только в-путь.
Уменьшить расхождение возможно только путем увеличения фиксации точек прибором. но это резко увеличит трафик.
Разница в пробеге
(edited by glonass102 24/02/2014 14:37:17)
Колеса "родные" с завода стоят ((
OOO «Прогресс», Уфа
Разница в пробеге
Я с вами согласен, и сам знаю что совпасть он не может никак! Но до этого никто особо не жаловался и расхождения были приемлемы. А этому клиенту подавай чтоб было либо точно так же как одометр, либо больше! Они списывают по пробегу и отчет сдают в Нефтянку. Они говорят смысл нам в этой навигации, мы от этого деньги теряем. Исправляйте, или снимайте!
OOO «Прогресс», Уфа
Разница в пробеге
(edited by akkros 24/02/2014 14:40:57)
Тогда делайте как сказал:
А еще лучше для начала проверьте калибровку спидометра.
Разница в пробеге
Увеличить больше некуда ), трек идеальный, грубо говоря каждые 5 метров фиксирует точку.
OOO «Прогресс», Уфа
Разница в пробеге
а на 1,08 нельзя нигде программно умножить ? Пусть программисты репы почешут...
Разница в пробеге
Тогда проверьте какие датчики скорости стоят.
Датчики используются газелевские. Родной 6-ти импульсный.
Но выпускаются газелевские датчики 6, 8 и 10 импульсные.
Разница в пробеге
(edited by glonass102 24/02/2014 14:54:57)
на каждой то и не проверишь...
что интересно - разница на всех авто, всего около 30 автомобилей, по республике разбросаны
попробую у клиента уточнить конечно все эти моменты, но сами понимаете у них всегда все ровно, водители Святые, и проблема только лишь в навигации
OOO «Прогресс», Уфа
Разница в пробеге
Достаточно одному заменить 6 на 8 импульсов.
Пробег увеличился. И все водилы поменяют разом.
Ведь они получают с километража.
Разница в пробеге
))) ему не нужно увеличиваться, наоборот, он меньше должен стать ). В том то и дело, клиент говорит  что у него в сутки по одометру на 15км больше чем по навигации.
OOO «Прогресс», Уфа
Разница в пробеге
Просто если вопрос ставится чисто политический, а не технический Вы ничего данному заказчику не докажете.
Если только действительно не научите Виалон накручивать километраж.
Разница в пробеге
(edited by akkros 24/02/2014 15:11:12)
Ну это Вы зря, что меньше стать.
Простая арифметика. Если при прохождении отрезка пути равному 1000 метров, допустим 6 импульсный датчик выдаст 3000 импульсов, то 8 импульсный на этом же отрезке пути выдаст уже 4000 импульсов. И спидометр насчитает уже не 1000 метров, а 1300 метров.
Но тут скорей всего спидометр не согласован с датчиком.
17
Разница в пробеге
(edited by SibNaviCom 24/02/2014 16:57:27)
прокатитесь на одной из буханок по километровым столбикам... проверьте и ткните пальцем заказчику. Было такое когда то с буханками именно. на километр по столбам показал 950м. проехали километров 10, развернулись, посчитали, улыбнулись и успокоились все:) только у нас одометры уазиков показывали меньше факта.
18
Разница в пробеге
А до этого пусть попросят клиента найти что-нибудь по калибровке спидометров их автомобилей. ))
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
19
Разница в пробеге
В виалоне в настройках объекта есть коэффициент пробега. Если у вас погрешность 1.08 вбейте там этот коэффициент. Главное, что бы погрешность всегда была одинаковая.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
20
Разница в пробеге
....вот и решение...кста 5% нужно накидывать всегда.
21
Разница в пробеге
я же писал " Отчет они отправляют в виде экспорта сообщений в формате OziExplorer трек, так просят программеры." Я в курсе про коэф.и скорректированный пробег, но это в шаблонах отчета делается....а тут, экспорт сообщений от прибора!
OOO «Прогресс», Уфа
22
Разница в пробеге
....ну че как маленькие ей богу.....упритесь рогом и берите директорский крузак (ровер....гелен)...и устройте пробег с уазегом.....сравните одометры.....
.....это все происходит от желания лишь бы продать (протулить) услугу....наобещают кучу всего и потом с прижатыми хвостиками бегают....
....ибо только верхнее и нижнее значение ДУТа правильно! Остальное от лукавого. (п2 6 статьи  по работе с клиентами)
23
Разница в пробеге
Ну вы блин даёте, мануал по виалону читай те а smile
24
Разница в пробеге
Конкретнее, ткните меня плиз где можно пробеги в сообщениях увеличить на 1,08 и экспортировать это в OziExplorer трек?!
OOO «Прогресс», Уфа
25
Разница в пробеге
(edited by KO 25/02/2014 01:12:30)
А, пардонте, первый ваш пост не до конца дочитал.
Так и как вашу просьбу можно вообще решить, клиент голые координаты получает и сам пробег на их основании высчитывает... Ну вытяните gps антенну на несколькометровом штыре вверх над кабиной, если они вычисляют расчет длины дуги на эллипсе между двумя точками с учетом высоты над уровнем моря то должно помочь smile
А каким способом они трек получают? Может сам файл модифицировать, добавлять фиксированный коэф-т к координатам, трек растягивать и им отправлять, ту же высоту, если учитывают, просто стабильно большую цифру в это поле подставлять...
