eLOC GL 100
Тема: eLOC GL 100
Добрый день! Подключил к сервису GL 100, все работает отлично, кроме кнопки SOS. При нажатии, согласно инструкции ( 3 сек), сообщение о сработке всплывает через раз. В чём может быть причина? Как проверить идут ли команды на сервер?
P.S. Я пока тестирую на пробной версии.
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov
А тревожные приходят после каждого нажатия? В журнале и в режиме сообщения строки будут красными.
Viacheslav Krival
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Тревожное сообщение приходят не каждый раз, как правило 1 из 10. Трекер вроде рабочий, после сработки индикатор отправки данных активируется. Могут ли сообщения терятся на сервере?
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov
Теоретически может. Если бы Вы могли сказать какая посылка приходит по тревоге, то можно было бы сказать обрабатывается она или нет.
Viacheslav Krival
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov, поставьте на последней страничке уведомления настройку - срабатывать на каждом тревожном сообщении (по умолчании сработка стоит на переключении из нормального в тревожное).
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Не совсем понятно где это. В версии на хостинге только
Название уведомления:
Интервал:
от:
до:
Период контроля относительно текущего времени:
Мин. продолжительность тревожного состояния:
Макс. количество срабатываний:
Генерировать уведомление:
        При изменении состояния
        Для всех сообщений
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov, используйте "Генерировать уведомление: Для всех сообщений"
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
В окне уведомления появляется следующее сообщение:
TEST SOS
Получено тревожное сообщение от TEST. В двигался со скоростью около ''.
В журнале сообщение:
11:35:29: Сработало уведомление 'SOS' для объекта 'TEST'. (пишется черным цветом)
Сообщение пришло с задержкой в 5 мин
IMEI моего устройства 011874000208525
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov пишет:
Документация Обратите внимание на параметры "Минимальная продолжительность тревожного состояния" и "Генерировать уведомление: "(выставьте Для всех сообщений).
Viacheslav Krival
eLOC GL 100
(18/08/2010 11:00:08 отредактировано wwo55)
Re: eLOC GL 100
И не забывайте про минимальную продолжительность нажатия на кнопку 3 секунды.
С уважением
Novacom Team
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
wwo55+1) в этом вся проблема.  Если меньше 3 секунд, переключит трекер в 2-гой режим работы.
S&M Groups
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Всем спасибо! В проблеме разобрался. Дело было в настройках конфигуратора. По-умолчанию кнопка работает по принципу геозоны. Надо послать команду для конфигурации. Эту команду можно найти в мануале.
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Kolpashnikov пишет:
Столкнулись с такой же проблемой. Не могли бы более подробно подсказать, где именно в конфигураторе изменить логику работы кнопки? Буду очень признателен если отправите конфигурационный файл.
navion.ru
wialon pro
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
На трекер необходимо отправить команду AT+GTSFR=gl100,1,1,1,1,20,500,3,0,20100823140000
Удачи!
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Спасибо!!!
Добавлено спустя   2 минуты  43 секунды:
У меня и с eLoc GT 200 тоже такая же проблема - на SOS нажимаю когда трекер звонит на номер,указанный для отправки SOS-сообщения. Для него эту же команду нужно отправить или там настраивается по другому?
navion.ru
wialon pro
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Про eloc gt 200 точно  сказать не смогу, лучше получить от продавца AIR протокол и найти команду для прошивки функциональной кнопки.
17
eLOC GL 100
Re: eLOC GL 100
Понятно,спасибо
navion.ru
wialon pro
