Topic: Проблема при подключении к CAN шине на John deer 6170
Помогите разобраться может кто сталкивался.
При подключении к CAN шине двигателя через диагностический разъем
нет возможности считать данные, мало того компьютер блокируется и на экране лезут ошибки.
На диагностическом разъеме две кан шины, шина двигателя и шина прицепных механизмов.
Шина прицепных механизмов без вопросов сканируется, данные считать можем, с кан шины же двигателя результатов нет.
Записал осциллограммы первой и второй кан шины, видно что сигнал кан шины двигателя как то странно порезан.
Пример осциллограммы с диагностического разъема сигнала ISOBUS
Пример с диагностического CAN шина двигателя
К CAN шине ISOBUS подключение производится отлично, есть возможность считать данные.
К CAN шине двигателя подключение не удается. На компьютере при подключении возникают ошибки.
При снятии осциллограмм замечено что осциллограмма двигателя имеет прерывистую нелинейную форму. Как будто часть сигнала обрезали Красным цветом сигнал H. Синим цветом сигнал L.
www.microtronic.com.ua
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
