Mersedes Atego 1823, 1828+CAN
Topic: Mersedes Atego 1823, 1828+CAN
Добрый день коллеги !!!
Готовлюсь к монтажу на Mersedes Atego 1823, 1828, хотел бы знать место подключения и что можно содрать с СAN шины .
Re: Mersedes Atego 1823, 1828+CAN
тормоза, двигатель, полное время работы, пробег, обороты, температура, уровень топлива, скорость, ad blue, педаль газа, зажигание
Это то, что читает can-log.
Если расшифруете сами, то существенно больше.
Огромное спасибо
Если чего больше получу выложу
Вообще ничего, скажите знающие люди, это причина в FMS шлюзе ?
Была такая же проблема с прошлогодними машинами, дилер сказал что там все зашифровано и т.п., в итоге плюнули и поставили ДУТ, но если мне не изменяет память, там бак пластиковый.
Для мерседесов открытый FMS нужно активировать на сервисе, отдельно. По-умолчанию он не включен.
сколько берут?
Несколько тыс. руб., точно не скажу. Точнее информация в любом авторизованном сервисе.
с отключением массы он не станет нова закрытым?...типа в заводские установки...
нужно модуль виртуальный активировать, делается 1 раз на всегда стоит 1,5-2 тыр у оффициалов
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
А не у офaициала , никто не замарачевался как содрать этот FMS ?
(edited by sigemula 06/03/2014 12:54:03)
Mercedes Atego, Axor and Actros is using its own non standard CAN communication protocol between ECU's. To read J1939  messages,  MB should  be equipped FMS gateway ECU and function turned on.
Another method is to use CAN-LOG converter or BCE FM-Blue(connect directly to can bus) device to read mileage, engine speed, fuel level, engine temperature without FMS gateway  or activation procedure.
BCE FM-Blue & FM-Light developer
Если у мерса не активирован fms то с помощью can-log можно считать обороты, температуру, пробег но нету расхода. Ставили на Актросы 1998г., не было расхода, приехал кулибин с компом теперь все есть. Да, по разговору с ним и расход там тоже можно подкрутить. У нас активация не дорого стоит.
I am not sure about CAN-LOG, but fuel consumption is really visible on direct connection without FMS gateway. Have tested on several Axor, Atego 2006 >.
old MB using 500Kbps 11bit ID's
new MB 2013 using 500Kpbs 29 bit ID's
