тогда можно попробовать следующее:
создайте уведомление по типу Геозоны, далее Вне геозоны, и выберите соответственно геозоны, где срабатывание происходить не должно, либо наоборот создайте зоны и укажите, что в них должно срабатывать уведомление.
далее к этому уведомление можно дополнительно задать параметры по скорости и значению датчика, оно будет срабатывать при соблюдении всех условий одновременно.
Т.о. если низкий заряд есть значение какого-то датчика, то его можно использовать как доп. параметр к вышеуказанному уведомлению. По аналогии можно настроить остальные уведомления (только в случае с простоем там скорее всего играет роль еще и время, а уведомлениями можно контролировать только текущее сообщение).
Если нужно больше информации самый быстрый путь - написать на support@gurtam.com и указать данные для входа + имена текущих уведомлений - сотрудники техподдержки помогут настроить их с ориентиром на ваши условия с геозонами либо пояснят, почему нельзя то или иное условие включить в уведомление штатными средствами
Business Development Manager
