перенос WialonPro на другой сервер
(edited by solveMe 30/01/2014 08:50:31)
Topic: перенос WialonPro на другой сервер
Добрый день как осуществить перенос WialonPro на другой сервер (имеется ввиду переезд из одного датацентра в другой)? Так вот с лицензией проблем быть не должно, учитывая то как работает лицензирование. А вот сложность возникает с трекерами. Если они все настроены на IP адрес (IP #1) старого сервера то как быть? Если есть возможность оставить за собой старый сервер с IP#1 то по идее можно перенаправлять трафик с трекерных портов на новый сервер. А если возможности использовать дополнительно старый сервер нет, то остается перенастраивать все трекеры?
P.S. Уважаемые модераторы перенесите пожалуйста тему в раздел "Администрирование" (там же по идее такие вопросы рассматриваются), а то случайно в этом разделе запостил.
Re: перенос WialonPro на другой сервер
А как иначе, если приборы настроены на определенный IP? Это не проблема сервера.
Как вариант, настраивать трекеры на имя, которое через DNS будет ресолвиться на нужный IP.
SanderAMC
Не все трекеры используют DNS.
Я сделал проще в дата центре заказал IP Fairwoll. Это такоой IP с которого можно перенаправить данные в течении 5 сек на любой другой сервер. И теперь все трекеры шлют данные на "вертушку", а она туда куда надо.
https://SecreLocal.com - Contact Local Singles - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Date Local Girls
akkros wrote:
SanderAMC
Конечно, вы правы. Но, поскольку автор топика не указал модель, то ... можно и IP forwarding купить.
Спасибо за ответы, с трекерами в принципе все решаемо. Просто я хотел уточнить еще каких либо подводных камней в переносе виалона нет? А то мало ли чего.
akkros wrote:
SanderAMC
Все верно.+1
S&M Groups
Лучший способ избежать проблем с перенастройкой трекеров - независимый от хостера IP. Куда бы вы ни ставили сервер, у него всегда будет один и тот же адрес. Packet forwarding это хорошо, но не всегда надёжно и безопасно. Теперь понадобится контролировать не только сам сервер, но и узел сети, выполняющий перенаправление пакетов.
WDC Administrator
А где взять независимый от хостера IP?
Yevgen
http://www.hostingconsult.ru/lir_as_ip_pi.html
А какие трекеры умеют использовать DNS?
