Датчик контроля на манипулятор
Topic: Датчик контроля на манипулятор
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ,какой лучше будет использовать датчик контроля работы стрелы(подъём и опускание) на китайских манипуляторах.
Re: Датчик контроля на манипулятор
Добрый день
можно использовать датчик угла наклона, установив его на стрелу, но лучше просто подключится к "кнопке"  включения  насоса, лебедки, или чего у Вас там исполнительным механизмом является...
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
Подключение к кнопке сразу не вариант,водитель может включить насос и валять дурака.Датчик наклона стрелы тоже не ясно с ним.Он же с проводом,а стрела вращается на 360 градусов,надолго ли хватит провода датчика неизвестно.Вот и хотелось бы узнать кто сталкивался с такой задачей и как решали.Клиенту именно нужно знать когда движется стрела,то есть именно когда работает.
(edited by SibNaviCom 06/01/2014 00:34:11)
Стрела вращается вместе с кабиной же? Или вы про воровайки говорите, где управление краном с земли? На кнопку можно подключиться и через дополнительные валидаторы. Только логически вы сможете отсеять ложные срабатывания. Оптимального решения не найти, нужно на каждом объекте индивудуально.
Я клиентам ставлю камеру на заднее стекло с видом в кузов. Камеру настраиваю на 30 минутные снимки, не очень удобно просматривать снимки зато все погрузки и разгрузки как на ладоне. Клиенты довольны, лучших вариантов тоже пока не нашел.
кам ера хороший вариант....какой регистратор и камеру используете?
