Meitrack TC68
(edited by Ouldman 04/01/2014 12:06:48)
Topic: Meitrack TC68
Господа, есть треккер Meitrack TC68.
Виалон видит этот треккер. Но не все данные отображает.
По протоколу строка данных такая:
$$<packageflag><L>,<IMEI>,<command>,<event code>,<(-)yy.dddddd>,<(-)xxx.dddddd>,<yymmddHHMMSS>,<Z>,<N>,<G>,<Speed>,<Heading>,<HDOP>,<Altitude>,<Journey>,<Runtime>,<Base ID>,<State>,<AD>,<RFID>/<Picture>/<Fence>,<Customize Data>,<Protocol Version>,<RPM>,<Engine Load Calculation>,<Engine Coolant Temperature>,<Fuel Consumption of 100KM>,<Intake Air Temperature>,<Oil Pressure>,<Atmospheric Pressure>,<Intake-tubeabsolute Pressure>,<Air Flow>,<Throttle Position>,<Mileage>,<Percentage of Remain Fuel>,<Fault Codes and Freeze Frame/Ready Status>,<*checksum>\r\n
Подключал к паре авто (Аутлендер и Берлинго).
В Виалоне часть данных видна. Но прибор из OBD ещё вытягивает: <RPM>, <Engine Coolant Temperature>, <Fuel Consumption of 100KM>.
Как сделать так, чтоб эти данные были видны и, главное, их можно было включать в отчёты.
Спасибо.
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Здравствуйте. Обычно мы регистрируем только определенный набор параметров для устройства. Возможно <RPM>, <Engine Coolant Temperature>, <Fuel Consumption of 100KM> для данного устройства  просто не регистрируются. Вы можете попросить добавить регистрацию необходимых параметров, описав проблему в письме и отправив в support@gurtam.com.
Виталий Дмитренко
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Спасибо.
Написал в саппорт.
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Ouldman wrote:
Спасибо.
Написал в саппорт.
Как решили проблему?
Где брали, данные девайсы?
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Коллеги, победил ли кто-нибудь этот аппарат? Втыкаю в Ford explorer, получаю только общую навигационную информацию, данных с шины нет вообще, даже в виде пустых параметров. Куда копать?
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Похоже этот трекер не поддерживает Ford explorer
http://www.euromobile.ru/wp-content/upl … e_V1.8.pdf
предпоследняя страница
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Вот ведь... Придётся менять машину ;-)
Спасибо.
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Коллеги, предостерегу вас. Перед тем как устанавливать данный трекер, крайне желательно уточнить, работает ли он с данным ТС. К сожалению, у нас был несколько печальный опыт.
Уточнить можно у нас.
Skype: gamov.euroml
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Кто знает чем отличаются трекеры Meitrack TC68  и TC68S? Будут ли приходить данные о топливе? Планируется использовать на грузовых автобусах Фольксваген Крафтер, Форд Транзит и Фиат Дукатто.
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
atsgps У TC68S нет функции считывания данных с КАН-шины. Это главное отличие от TC68.
Skype: gamov.euroml
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
Проясните терминологию. CAN и OBD - это разные вещи?
Meitrack TC68
Re: Meitrack TC68
BoolAB Конечно!
ОBD - это стандартизированный тип диагностического разъема в автомобилях. На 2 пина в котором выведена кан-шина.
CAN- мультиплексная шина автомобиля. У легковых автомобилей у каждого производителя свой стандарт, поэтому обычные трекеры со встроенным CAN их не могут считывать. Физически кан-шина- это 2 провода: CAN High и CAN Low.
Skype: gamov.euroml
