Импорт из файла WLP
Тема: Импорт из файла WLP
Доброго времени суток!
Накануне нового года появилась необходимость создания небольшого веб-сайта для экспорта/импорта объектов и их сообщений.
Столкнулся с проблемой импорта настроек объектов. Правильно ли я понял, что для этого используется функция exchange/import_json? Или нужно в ручном режиме парсить файл настроек и по отдельности обновлять и добавлять всю информацию в новый объект?
Проблема собственно в том, чтобы загрузить этот файл с настройками. Для работы с апи использую php-wialon-master.
Я пытаюсь залить файл таким образом:
exchange_import_json('{"import_file":"@' . $fpath_to_object . '"}')
на что получаю ошибку 4.
К тому же если мы не передаем никаких параметров ID объекта, то куда они будут импортироваться?
(В данной функции пробовал разные варианты, дописывал ItemId, пустой параметр eventHash, файл пробывал загрузить c расширением *.wlp, *.wln, *.zip, положительного результата не было, всегда пишет ошибку 4)
Буду благодарен любой подсказки!
Заранее Спасибо.
Импорт из файла WLP
Re: Импорт из файла WLP
wlp - это конфигурация объектов? Он генерируется и импортируется на стороне клиента (в браузере), насколько я помню. То есть такой процедуры которая сама все сделает нет. Поэтому Вы можете к примеру разработать свой формат для экспорта/импорта настроек объектов.
Импорт из файла WLP
(31/12/2013 19:34:49 отредактировано Podrabinovich)
Понял, спасибо. Будем делать.
Импорт из файла WLP
shal пишет:
А не подскажите по поводу загрузки файла на сервер?
В любом случае сообщения надо будет импортировать в объект, и там приблизительно такая же функция (exchange/import_messages) только с двумя параметрами: ID объекта и eventHash (не обязательный). То есть для того, чтобы передать файл на сервер достаточно будет добавить ещё один параметр в вызываемую функцию? Пример:
exchange_import_messages(‘{“ItemId”:”$id”, “messages_filter_import_file”:”@”.$поный_путь_к_файлу}’)
На стороне сервера не будет ошибки неверного ввода?
Импорт из файла WLP
Podrabinovich пишет:
shal пишет:
Всё, спасибо, уже разобрался сам.
Проблема была в том, что нельзя передавать файл параметром в функции (точнее включать его в массив json).
В качестве решения, я написал свою функцию по импорту сообщений, в которой передаю файл в Curl, в качестве одного из параметров массива.
Не большой кусок кода, чтобы было понятнее:
$params = array(
            'svc' => "exchange/import_messages",
            'params' => $args,
            'sid' => $this->sid
$params['messages_filter_import_file'] = '@'.$file;
