Zoomlion Qy25v532 + Can-log ?
Тема: Zoomlion Qy25v532 + Can-log ?
Доброго дня.
Вот попалось тех задание вот с таким автокраном ZOOMLION QY25V532 .
Основная составляющая тех задания это:
1) контроль топлива
2) контроль "реальных моточасов"
3) мониторинг этого ТС
Если с пунктом 1 и 3 еще все понятно то вот с п. 2 у меня возникает очень много вопросов.
Моточасы там рассчитываются, как и положено, с учетом проделанной работы.
Перекопав форум, пришел к выводу что очевидного решения для данного параметра пока на Виалоне нет.
Есть в мануале к виалону упоминание об "относительных моточасах"  но  тогда нужны обороты двигателя что можно получить только через кан-шину.
Соответственно все нитки ведут к кан-шине. Но вот же опять беда CAN-LOG еще не знаком с этим ZOOMLION QY25V532.
А сам заказчик опасаясь говорит что не подпустит к кан шине ни в какую.
Уважаемые коллеги поделитесь опытом кто сталкивался с такими проектами или с такой техникой.
Выходит вариантов мало?  или CAN-LOG или  снять обороты двигателя? но как?
Re: Zoomlion Qy25v532 + Can-log ?
http://avtosensor.ru/?page_id=159
и никакого кана....
qwerty16 пишет:
и никакого кана....
Конечно, если бы этим решением можно было решить задачу я бы не отнимал у Вас время ))
Заказчику необходимо знать "реальные моточасы" , а данный датчик позволит лишь снимать реальные "машиночасы"  что не будет отвечать требованиям моего тех задания.
Тонкость в том, что в зависимости от нагрузки на двигатель то есть от проделанной полезной работы скорость "начисления" моточасов меняется и 1 час заведенного двигателя не будет соответствовать 1 моточасу.
.... в зависимости от нагрузки на двигатель изменяется и расход топлива....отношение оного к расходу на ХХ это и будет  эмпирически составленная таблица поправочных коэффициентов для расчета моточасов...
....возможно есть ,и наверняка есть , другие способы корректировки...
А если просто на генератор зацепить частотный вход?
в связке с расходом топлива обязательно придется задействовать....
qwerty16 пишет:
Интересно. То есть Вы предлагаете поставить к примеру любой расходомер, а на основании  его показаний создать эту таблицу коэффициентов и к ним привязать корректировку по моточасам?
anzi1331 пишет:
А на сколько точно будет соответствовать снятая чистота оборотам двигателя?  Ну примерно хотя бы?
Я просто думал вот что: ни кто опыта не имеет в каком виде сигнал на приборку приходит по моточасам. Сами пока этот кран не смотрели, но по словам заказчика там есть какой то индикатор-счетчик. Возможно получится снять какой то сигнал непосредственно уже подсчитанный в виде моточасов. Просто пока я не знаю в каком виде он туда приходит.
В принципе есть еще вариант, на самой установке может быть датчик моточасов, чаще всего на него просто подается плюс, можно на него кинуть дискретный вход.
Что касается оборотов, можно провести простенькую тарировку, холостые, без нагрузки, под нагрузкой.
anzi1331 пишет:
Вот вот, я про него и думаю. Там он 100% стоит.  А что в итоге получим на входе?
Задал вопрос оному из дилеров этой техники  по поводу CAN. (расположение и наличие FMS) Жду ответа от них, думаю нужно с заказчиком разговаривать и пробовать сканировать шину  без Can-Log-а .
Говорят у Галилео есть сканер встроенный?
Пришел ответ от тех поддержки по этому крану.
Добрый день. Так далеко не заглядывали…. наверное есть CAN-шина, т.к. двигатель Евро3 и электронная педаль газа, надо запросить. Для примера см. схему для 30тн автокрана.
После чего от них же поступил звоночек, что кстати очень неожиданно и приятно. Объяснили следующее: мол приезжали какие то спецы по этому двигателю и присоединяли "свой прибор" к двум проводкам, которые висели  из жгута общей проводки в кабине ТС за пассажирским креслом.
Я правильно понимаю?  Это и есть CAN L и CAN H  видимо?  Но про FMS шлюз они вообще не знают.
Кто-ж скажет, что это там за проводки. Выезжайте на место с Галилео, сканер у него есть, находите проводки и смотрите, что там есть и есть-ли FMS. Между L и H напряжение 0.2В на заведенном ТС.
так там приборка древняя, обороты на тахометр приходят в виде частотного сигнала. Предохранители у него за креслом пассажира, все подключения я там делал. Единственное, что на приборке обороты маршевого двигателя, а не агрегатного. К агрегатному я не лазил, но там есть какая-то коробка-маробка рядом с ним, в нее жгуты уходят.
Кураж - монтаж
это, если у меня такойже зумлион был, конечно
Кураж - монтаж
cynpeccop пишет:
Спасибо за информацию! Как посмотрим кран я отпишусь тут.
ну и питание от АКБ и кабель от ДУТа тащить далеко (длинный он, кран этот)
Кураж - монтаж
Коллеги, доброго времени! Подскажите, есть ли кан на автокране Зумлион, и данные по работе самой башни?
Доступный мониторинг
navipost.ru
17
Есть-ли свежая информация по кан-шине Зумлионов? Успешные подключения?
18
24Glonass пишет:
Здравствуйте. Пробовали подключаться?
19
Vlad74uz пишет:
- Нет..
