Загрузка сообщений объектов из лога wialon_trace.log
Тема: Загрузка сообщений объектов из лога wialon_trace.log
На днях у нас на сервере WIalon свободное место закончилось и так сервер стоял несколько дней.
Потом запустили сервер и освободили место, после этого GPS устройства (Teltonkia FM4100) начали слать свои координаты за время бездействия сервера.
И в конце-концов получилось, что за то время когда не работал сервер, сообщения от некоторых машин появились, а от некоторых не появились, хотя судя по логу wialon_trace.log сообщения принимались на сервер.
Можно ли как-нибудь на основе лога "wialon_trace.log" загрузить сообщения от объектов на сервер?
PS: У меня Wialon B2
Re: Загрузка сообщений объектов из лога wialon_trace.log
Dorofei
Теоретически возможно написать TCL скрипт, который разберёт сообщения в логе и зафиксирует их в базе, конечно с теми параметрами, которые есть в логе. Если У Вас есть опыт программирования под WialonB2, то тех. поддержка сможет даже наверное пример дать(при условии что она Вам предоставляется), в противном случае пример не поможет, т.к. его надо будет дорабатывать под Вашу ситуацию.
Viacheslav Krival
Спасибо, буду пробовать TCL скрипт.
