901
Teltonika FM4200
Re: Teltonika FM4200
PavV wrote:
народ как у вас дела обстоят с прошивкой 4100.. У нас клиент что-то уже 5 приборов положил, доходит до 75% и все... Operation timeout.
Напишите плиз какие версии прошивки стоят на ФМ до обновления?
Отправьте СМС на симку в блоке - “opa opa getver”, и вам придёт  ответ с версией прошивки.
902
Teltonika FM4200
свои то я знаю, мне интересно на каких прошиваются у других. У нас не получилось на 5.02.05
и зачем мне посылать СМС, если я кабелем шью
903
Teltonika FM4200
У нас не отображает версию прошивки  при доключению через провод, только уже после перепрошивки показывает версию.
904
Teltonika FM4200
M2Max wrote:
Всем у кого есть RILS мы придумали лайвхак smile
Модем rils-а сейчас конечно лежит и нервно курит и смс-ки отправляет оочень долго. Что надо сделать, номер телефона терминала в рилсе  указываете любой, не существующий конечно +7911 например, для следующего терминала +7912 и тп, ну и далее жмете next upload, а затем специальную загрузочную смс-ку отправляете от себя, хоть с телефона, но удобней с компа конечно, прога отправки смс от мтс например, в смс-ке меняете только imei нужного прибора.
Мы таким образом лихо большинство обновили в первый же день.
Чтобы понять как выглядит спецовая смс-ка можете себе её на телефон отправить из рилса, вместо терминала.
Попробовал Ваш способ - RILS выдает ошибку
update File Name :FM42000227.e.CFW module wanted FM42000227.e.
Не сталкивались с таким?
ООО "ТВКом"  г. Ростов-на-Дону
http://www.tvcom.su
905
Teltonika FM4200
Ребята доброго дня  ....у меня возникла проблема ....у нас Трекеры FM 4200 и они высылают все данные на сервер  кроме координат(а если точнее то высылают координаты но только с одной точки )в чем может быть причина ?   Есть возможность перепрошить через кабель .....помогите пожалуйста рабочей прошивкой и конфигуратором . Заранее спасибо всем .
906
Teltonika FM4200
(edited by MaximV 07/12/2017 09:54:05)
Миша wrote:
помогите пожалуйста
тремя страницами ранее есть ссылка на прошивку и конфигуратор
два терминала кабелем прошились, два так же  легли с Operation timeout.
Остальные больше кабелем не трогали, саппорт телтоники ответил и прошили  по воздуху
907
Teltonika FM4200
а прошивка какая стояла, не заметили?
908
Teltonika FM4200
(edited by suro 07/12/2017 10:32:36)
после перепрошивки слетела конфигурация
необходимо настроить Гармин
конфигуратором это выглядит так:
http://joxi.ru/KAge6bLugZl88m
Также нужно выставить режим работы COM1 в режим Garmin, возможно еще что-то.
Как сделать верные настройки работы 4200 с Гармин удалённо?
HW
suro@gurtam.com
Skype: suro@gurtam.com
909
Teltonika FM4200
(edited by MaximV 07/12/2017 10:23:06)
на всех четырёх 50.45.
шились на одном компе, с одного кабеля но в разные дни
910
Teltonika FM4200
(edited by Aleks 07/12/2017 13:53:37)
Прошили 4100 стояла прошивка 50.13 заливаем
прошивку  FM4100.00.50.54.e.cfw
до конца не перепрошился ,75 процентов  Теперь не подключается.
Что делать?
911
Teltonika FM4200
Переименуйте файл чтобы имя было покороче - например FM42.e.CFW и попробоуйте снова.
912
Teltonika FM4200
Спасибо, помогло!
Может еще кто-нибудь подскажет в каком виде должен быть .csv файл для RILS?
http://www.tvcom.su
913
Teltonika FM4200
Могу помочь перепрошить ваши устройства по воздуху.
929 629 03 06
914
Teltonika FM4200
Всем привет!
2017-12-05 01:25:25 перестал работать fm4200. Не передаёт координаты, пишет спутники не захвачены.
Я так вижу это у многих.
Сбросьте новую прошивку, она помогает?
Стоит на легковом авто у меня. Прозвонится на него можно.
Что случилось, как быть, ждать или как исправить. Спасибо.
915
Teltonika FM4200
at2017 wrote:
Всем привет!
тут читайте ответ от TELTONIKA https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=551&p=34#
916
Teltonika FM4200
ребята помогите разобраться з фота,неработает програма
917
Teltonika FM4200
непонятно. у вас установлена FOTA и вы не можете понять как с ней работать?
918
Teltonika FM4200
да
919
Teltonika FM4200
какаето страная програма это фота
920
Teltonika FM4200
vetalka2009 wrote:
да
опишите подробно в чём проблема, приложите скрины или видео.
программа проста.
укажите также версию FOTA.
921
Teltonika FM4200
madmaximka wrote:
vetalka2009 wrote:
да
программа проста.
на роботе она установлена она на 1 пк устанавлеваеться только это лицезия
922
Teltonika FM4200
порт прописал ip прописал,но она ошибку выбевает при обновлении прошивки долго думает
923
Teltonika FM4200
ок. обновляемое устройство в онлайне? проброс портов настроен? IMEI устройства добавлен в FOTA?
924
Teltonika FM4200
да
925
Teltonika FM4200
(edited by vetalka2009 08/12/2017 02:22:53)
vetalka2009 wrote:
да
может эта программа на 10 винде не работает
а трекер на эти порты тоже настраивать нада?
