Re: Teltonika FM4200
А для прошивки через кабель необходимо использовать прошивку "FM4100.00.50.54.e.cfw"?
Страницы 1 … 34 35 36 37 38 … 45 Читать все
всё верно, расширение .cfw
FM4100 через кабель прошили файлом .bin
есть возможность теперь поднять получившийся кирпич?
Коллеги, может кто-то помочь с настройкой fota?
Что именно надо помочь?
Добрый день всем!!
Пожалуйста читайте внимательно, что написано в главном сообщении по обновлению.
Присылайте данные как было написано, все информацию, именно так как написано.
Запросов много, всех добавим, все обновим, если пока ответа нет, подождите, дойдем, на все ответим.
Еще раз читайте внимательно
ВАЖНО
FM4100
RILS/FOTA -> *.e.BIN
Updater -> *.e.CFW
FM4200 .e.CFW использовать
те кто уже сделал не так, как было написано и получил кирпич из 41. Сделать следующие
Выслать смс на прибор написав большими буквами "FIRMWARE имей прибора"
Пример: FIRMWARE 353976012520823
ставил из конфигуратора прошивку 50.35
поделитесь прошивкой?
@teltonika_support
Как я понял после расшифровки *.e.BIN и *.e.CFW они отличаются тем что в BIN сначала идет 16КБ секция bootloader а потом уже прошивка, а в CFW - сразу прошивка. Значит ли это что в случае 4100 bootloader можно обновлять с прошивкой а в случае 4200 - только прошивку? И есть ли EasyFlash под 4200?
Прошили 4100
прошивка FM4100.00.50.54.e.cfw
до конца не перепрошился Теперь не подключается.
Что делать?
Добрый день всем!!
Запросов много, всех добавим, все обновим, если пока ответа нет, подождите, дойдем, на все ответим.Еще раз читайте внимательно
ВАЖНО
FM4100
Updater -> *.e.CFWFM4200 .e.CFW использовать
Что должно произойти после отправки команды FIRMWARE 353976012520823?
Прошили 4100
Что делать?
Что-то такая же фигня с 4100....
Прошивается по кабелю, все проходит нормально пишет DONE, зелененькое окошко.
А после кирпич. В терминале ссссссс.
Кто успешно прошил 4100?
то же , кабелем два норм, два ссссссс
что теперь делать со вторыми хз
PavV пишет:А после кирпич. В терминале ссссссс.
Кто успешно прошил 4100?кабелем два норм, два ссссссс
я один по воздуху прошил 4100 тоже норм. Что-то тут ерунда получается. Может начинка разная? Или опять со старыми прошивками может проблема и надо искать последовательность прошивок.
Code Ver:05.02.14 Device IMEI:353976014607794 Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
вот этот прошился нормально.
вопрос возник по кабелю, не про "воздух"
Здравствуйте, кто может поделится логином и паролем от Rils или программой Fota. Предприятие не хочет вести переговорыс менеджером по продажам, а выловить и оббегать тысячи автомобилей вручную не хватает сил, как этого хочет руководство. Буду очень благодарен.
или программой Fota
Ею делиться не имеет смысла. Она лицензионная и привязывается к компу.
shipulindenis95 пишет:или программой Fota
А какова стоимость программы ?
GoGPS пишет:shipulindenis95 пишет:или программой Fota
Запросите у дилера
Всем у кого есть RILS мы придумали лайвхак
Модем rils-а сейчас конечно лежит и нервно курит и смс-ки отправляет оочень долго. Что надо сделать, номер телефона терминала в рилсе указываете любой, не существующий конечно +7911 например, для следующего терминала +7912 и тп, ну и далее жмете next upload, а затем специальную загрузочную смс-ку отправляете от себя, хоть с телефона, но удобней с компа конечно, прога отправки смс от мтс например, в смс-ке меняете только imei нужного прибора.
Мы таким образом лихо большинство обновили в первый же день.
Чтобы понять как выглядит спецовая смс-ка можете себе её на телефон отправить из рилса, вместо терминала.
Ребята помогите обновить телтонику фм4200 удалёно или програму фота или зареестрироваться в рилс ,бо есть 500 трекеров нада поднять бо у меня вреремени и сил нехватит зделать это.заранее сбасиба большое
Мы таким образом лихо большинство обновили в первый же день.Чтобы понять как выглядит спецовая смс-ка можете себе её на телефон отправить из рилса, вместо терминала.
а как вы зареестировались в рилс?
мы свою технику в ручную обновляем ,та которая в черте города. остальную технику по объектом ездим с ноутом )
Вы можете поделится СМСками что отправляли ?
народ как у вас дела обстоят с прошивкой 4100.. У нас клиент что-то уже 5 приборов положил, доходит до 75% и все... Operation timeout.
Напишите плиз какие версии прошивки стоят на ФМ до обновления?
