GPS трекеры с передачей данных по радиоканалу
Topic: GPS трекеры с передачей данных по радиоканалу
Добрый вечер. Интересуют трекеры с передачей данных по радиосигналу, протоколы которых поддерживаются в Виалоне. Буду благодарен, если кто-либо скинет информацию о таких трекерах, характеристики, какие более удобны и беспроблемны для использования.
Re: GPS трекеры с передачей данных по радиоканалу
Интересует wi-fi или УКВ диапазон?
Баландин Александр
ООО "Новатор", г.Москва, г.Челябинск, г.Сочи, г. Курган, г.Екатеринбург, г.Самара
www.gps2010.ru
8(919)3000-916
Есть довольно интересное решение местного производителя (с головой в Москве) в виде гибридных терминалов, работающих по УКВ и GSM.
Схема такая: есть ведомые объекты, которые никогда не выходят в зону действия GPRS, и ведущий (один или несколько), периодически появляющийся в зоне GPRS-сети (например, вахта или бензовоз). При сближении ведомых и ведущего (в районе 50-200 метров), ведомые автоматом сливают свои данные по УКВ-радиоканалу ведущему, и тот, при входе в сеть GPRS сливает все данные от всех терминалов на сервер.
Сами терминалы достаточно надежны, работают на северах без проблем, противовандальное исполнение, встроенная или внешняя GPS/ГЛОНАСС антенна (в т.ч. на SiRF4).
Вроде могут транслировать данные на Виалон, если что, отправлю контакты в личку.
мне тоже если не трудно
info@gps.az
GPS Solutions LLC., Baku, Azerbaijan.
www.gps.az
Jamal
info@gps.az
в понедельник вышлю, под рукой контактов нет.
autoinfo38
мне тоже
anushavansimonyan@gmail.com
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Да, отправьте пожалуйста в личку. Помимо описанной системы есть еще какие-либо? Т.е. если машинкам не придется пересекаться, то информация о местоположении высвечиваться не будет. А заказчику нужен постоянный контроль, и не хочет GSM-модулей, аргументируя это лишними, хотя и мелкими, затратами.
Цель: нужны надежные терминалы, без GSM модулей, передающие данные каким-либо другим способом, во избежании лишних расходов, и + чтобы терминалы поддерживались в системе Виалон.
Добавлено спустя   1 минуту  15 секунд:
можете скинуть информацию и о том, и о другом?
В радиосистемах типа Аргостража на одной частоте может в онлайне (и то - относительном) работать не более 60 объектов.При этом выходные каскады рст летят очень "наУра!", а ремонт одного этого каскада будет стоить как потребленный трафик лет так за десять. Даже просто ежегодный платеж за частоту будет сравним с трафиком.:)
Надо либо ставить рст с уже существующим GPS, типа MotoTrbo, либо забыть об этом, т.к. на деньги , необходимые для такой модернизации, можно все транспортные средства просто увешать блоками GPRSными и останется еще мешок денег на трафик.
затраты окажутся выше , так в этом случае заказчику придется =
- разворачивать интфраструтуру передачи данных,
- получать лицензию на использования радиочастот.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
www.twitter.com/guard_magic
Оборудование для мониторинга транспорта и стационарных обьектов. Датчики уровня топлива.
Извиняюсь, производитель не выходит на связь. Ссылку им на эту ветку отправили, думаю сами напрямую ответят, если захотят..
Трекеры которые передают данные по УКВ сигналу можно условно разделить на 2 вида:
- УКВ с диапазоном частот для МВД/МЧС (для использование таких трекеров требуется соответствующая лицензия на использование частот) трекеры такого вида как правило изготовлены в корпусе 1 Din);
- УКВ 446Mhz не требует лицензирования. Изготавливаются в формате трекер + УКВ станция.
Вопрос к производителям терминалов - кто тестировал связку с УКВ станцией (для передачи данных по УКВ)?
Меняется ли при передачи данных по УКВ протокол?
Мне известны пока 2 компании КБ Хитон и Сантел навигация.
Павел Васильев
Project Manager Gurtam
Список сертифицированных для МВД России систем явно длиннее, чем 2 пункта (как минимум - 6). А одним из требований является передача по УКВ.
Андрей Щуров, ООО "Локарус": совладелец и управляющий
www.locarus.ru www.vk.com/locarus
andrey@locarus.ru
+7-929-237-56-24
Есть вариант с использованием Wi-Fi. Wi-Fi есть у Автограф, М2М и FORT. Мы используем для таких целей автограф, т.к. режимы работы с Wi-Fi подходящие и нет таких ценников и геморов с ПО как у М2М. На машины ставятся блоки с поддержкой Wi-Fi, а на базе точка доступа. В зависимости от нужной дальности выбирается точка доступа. Оптимально пока что уличный TP-Link TL-WA5210G. Но тут уже подбирается персонально. Чем выше мощность точки доступа, тем выше соответственно цена.
Алексеев Дмитрий. ООО "КРК Эталон"
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
пару-тройку лет назад тестировали вот такое: http://altonika-sb.ru/index.php/fields/ … lonta-mobi
Понравилось, показало себя очень хорошо, для транспорта не выезжающего за определенные границы лучше не придумаешь -городской транспорт например или мусоровозы, карьеры - где с сотовой связью полный швах, вообщем работает, только с интеграцией в виалон -вопрос открытый.
Это понятно но нужно именно УКВ т.к. требуется радиус действия до 10 км а WiFi на это явно не способен + у WiFi если мощность излучения более 10мВт (или 18дб) требуется получать лицензию от ГКРЧ, а 10мВт это максимум 200-300 метров.
Да интересная штуковина, я раньше такую не встречал, посмотрел тех характеристики не увидел к этому блоку можно подключать ДУТ LLS по цифровому входу?
Павел Васильев
Цитата
В соответствии с п.2 ст.22 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ "О связи" оборудование радиодоступа диапазона 2400-2483,5 МГц подлежит регистрации. Исключение составляют:
Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
    при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 2 мВт/МГц;
    при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 10 мВт/МГц - внутри закрытых помещений;
    при максимальной спектральной плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности 20 мВт/МГц вне закрытых помещений только для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны.
TP-Link TL-WA5210G
EIRP (Мощность беспроводного сигнала): <20дБм (EIRP, для стран, использующих стандарты CE)
Радиус зоны покрытия: 15км со встроенной антенной, максимум 50км (необходима более мощная антенна с регулируемым положением)
тел:+79999895080
       +78007770724
skype: Freekaloid
17
(edited by Спутник 28/01/2014 22:41:31)
Немного неправильно написал 18-20 db это примерно 100 мвт = 200-300 метров в диаметре. Все что более 100 мвт требует лицензирования ГКРЧ.
А 10 мвт все верно относится к закрытым помещениям.
Я бы с удовольствием поверил что на WiFi можно построить сетку с покрытием в 10-15 км если бы сам не трестировал эту точку доступа пару лет назад. Фишка этой точки доступа заключается в том что она позволяет регулировать мощность излучения но даже с выносной направленной антенной получался предел это 300 метров. Тестирование проводилось не в идеальный условиях (прямая видимость) а на пере сеченной местности, антенна была вынесена на высоту примерно 5 метров.
Но тут еще важно понимать что для организации wifi сети терминалу нужен wifi который тоже обеспечивает передачу данных на аналогичное расстояние что и точка доступа и здесь начинается самая большая засада т.к у терминалов мощность излучения сильно ограничена.
А так в целом точка доступа меня порадовала единственное passive poe немного подпортил картину т.к оказался не совместим с обычным POE маршруткизатором и точку доступа пришлось подключить через POE переходник + блок питания (идут в комплекте)  в розетку.
Павел Васильев
18
Если строить сетку без разрешений может, помогут Радиолинки Siklu
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
19
rnis_ur wrote:
Радиолинки Siklu
Интересные железки но из описания если я правильно понял они предназначены для организации сети типа точка-точка. Да и терминалов с диапазоном частот 70-80 ГГц пока никто не делал.
Павел Васильев
20
(edited by rnis_ur 29/01/2014 14:03:46)
Все верно.
Линки обеспечивают канал до 1Гб, а на точках доступа можно развернуть нужную инфраструктуру.
УдГУ
www.udsu.ru
Ижевск
Олег
21
Подниму тему. Производитель возобновил свободную продажу терминалов, работающих по радиоканалу, о которых я писал выше. Пишите в личку, отправлю контакты.
22
(edited by Sergey Chubarov 25/03/2015 13:22:24)
Может быть, будет полезной вот такая информация:
мы производим модемы-приставки к радиостанциям любого диапазона и мощности, обеспечивающие прозрачную передачу данных RS-232 по УКВ: http://rateos.ru/index.php/production/c … trum-48msk (там есть слова про исполнение OEM).
С их помощью можно организовать передачу данных от трекеров через имеющиеся у заказчика или заново установленные радиостанции.
Есть нюансы - по радио трекерам нельзя разрешать сыпать данные на сервер, когда им заблагорассудится, как они привыкли делать по GPRS, ибо частота одна на всех. Потребуется некая вспомогательная программа, которая организует последовательный опрос трекеров по радио и ретранслирует данные на Wialon или еще куда-то.
Трекеры, соответственно, должны обладать протоколом на RS-232 с работой только по запросу и молчать, пока их не спрашивают.
На нашем оборудовании работали в свое время несколько инкассаторских служб в Москве, а также система оповещения о пожарах в Москве "Дозор-1" (около тысячи объектов).
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
23
По поводу УКВ канала применяют не только PMR но и  LPD рации Видео по ссылке https://vk.com/video496966050_456239026 если у коко есть примеры то интересуют и яндекс пробки.
