Дмитрий Л wrote:TAY36 wrote:overseer, спасибо! Так уже и сделали, но есть определенные тонкости. Изменение напряжения, зависит от места подключения и при разряженном аккумуляторе реакция может быть несколько дольше. Не совсем понял, что за тип трекеров ВСЕ? : ) Знаем, что у галилео есть такая возможность.
Есть еще "минус" этого метода: при частой подзарядке аккумуляторов внешней зарядкой на борту авто будут ложные показания работы двигателя.
Что касается вставленного постоянно ключа, то правильнее все же найти контакт "родного" "зажигания", и даже если глушат "упиранием в стену", а массу включают только на время работы двигателя, то все равно "плюс" с замка зажигания при включении массы будет означать работу двигателя.
Кстати, глушат таким варварским способом обычно из-за неисправного клапана отсечки топлива, а не из-за неисправного замка зажигания. И наверняка он (замок) работает, просто водителю проще отключать/включать массу на авто.
Замка нет в принципе. Включается масса, и поворачивается флажок стартера. Если включена масса, не значит, что работает двигатель. А после флажка - напряжение только в момент пуска двигателя. Т.е. флажок падает напряжение только на стартер, а до флажка напряжение есть когда включена масса.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
alex_gps wrote:TAY36 проще всего и правильнее - по напряжению питания (по работе генератора)
overseer про BCE интересно.... и как работает эта фишка, не ошибается ?
По напряжению питания не всегда точно и главное моментально можно определить работает двигатель или нет. Все зависит от того, как запитан трекер(кстати хотелось бы узнать где оптимальнее брать питание для более точного определения).
С трекерами ВСЕ не сталкивались, у галилео точно такая фишка была, работает стабильно, не ошибается.
