Topic: Ручное редактирование треков
Здравствуйте а возможно ли редактировать трек не удалением сообщений а на оборот добавлением точек ?Некоторые машины в зонах плохой связи срезают углы и вредные клиенты волнуются
Как действующий вариант импортом сообщений из wln файла, где есть новое сообщение в нужном формате.
по-моему вариант довольно "трудозатратный", нужно просматривать каждую машину и еще каждый трек. потом смотреть что куда добавить и т.д.
по-моему проще приобрести оборудование с черным ящиком (большинство уже им оснащены) и увеличить частоту отправки сообщений на сервер, тогда если нет GSM связи сообщения выгрузятся как только она появится + сам трек будет покрасивше, а вот если нет спутниковой связи тогда беда...
Блоки ADM и Азимут 4 просто периодически теряют связь со всеми спутниками.Антенны на крышах.А машины мониторит сам клиент ,нам пишет какая машина и в какое время себя повела не адекватно.Поэтому при возможности добавления точек на треке (зная местность) я бы нарисовал трек который ему необходим
вот это мастерство:) А по сути... Экспортируйте нужный вам отрезок времени (сообщения), удалите из базы их, добавьте точки, которые вам необходимы и импортируйте.
Экспорт ,импорт это конечно здорово,но было бы проще если редактировать можно было бы как в маршрутизаторе.Поставил точку передвинул вместе с треком
С больной головы на здоровую - слышали такое?
- производители оборудования не хотят сделать нормальную железку
- вы не хотите делать это через импорт/экспорт
зато разработчики Wialon должны найти время решать такую, безусловно, актуальную задачу...
Простите, но предложение отклоняю.
почему ? в качестве юмора это лучшее предложение за 2013 год !
Можно вообще трекеры не ставить, ни плохие, ни хорошие. Рисовать нужные клиенту треки, формировать нужные отчеты и так далее ))))))
gpyr это не клиент вредный, это оборудование(интегратор) дрянь...
P.S. может у вас настройки неправильные ? или проблема именно с оборудованием ? можете дать доступ к такой проблемной машине ? с возможностью просмотра сообщений.
Что я раньше не догадался?:)
5 балов за оригинальность предложения!!!
иногда разные недобросовестные представители клиентов задают вопросы (по разным на то причинам) о возможности "небольшого редактирования" тех или иных параметров: температура, топливо и пр., с реализацией такого предложения вообще можно творить чудеса!!! ("спутниковый редактор или спутникшоп! ) новый app предлагают выпустить
в личку вы мне дали ссылку где посмотреть эти проблемные машины, но видно что трекера там стоят ARUSNAVI !!!
вы ставили/настраивали эти приборы ? просто настораживает очень слабое знание что вообще и как работает...
P.S. по спутникам дейтсвительно очень плохой прием, вы точно знаете что антенна стоит на крыше, а не под железной панелью того же камаза ?
Антенны точно стоят на крыше.В других городах наши машины с такими же блоками очень хорошо себя ведут.Устанавливал один и тот же человек поэтому сомнений в правильности установки не возникает.
устанавливали, настраивали блоки не вы ? и что и как там сделано лично вы понятия не имеете ?
это так ? сюдя по тому что вы даже не знаете какое оборудование там стоит.
P.S. из того что видно - питание не пропадает, проблема именно с антенной
http://gpsgis.ru/catalog/automobile_con … snavi.html Я знаю какие блоки.А кто устанавливал рядом сидит
У нас 600 объектов в нескольких городах в радиусе 1000 км и одному их обслуживать физически невозможно
Коллеги, давайте блоки и особенности их установки обсуждать в разделе оборудование.
Судьба предложения определена выше.
