Тема: Расхождение с УНУ
Добрый день! Подскажите, тарируем через УНУ бак (320 литоров), по счетчику при тарировке все совпадает, забиваем таблицк в виалон, топливо расходится 17-20 литров при полном баке, что может быть? p.s. дут - LLS 20310
Если подключаете по частоте, то скорее трекер не правильно считает частоту около 2000Hz.
по аналогу подключаем
по аналогу если тарируете то показание надо снимать с самого трекера (на Виалоне в крайнем случае), а не на УНУ.
