ДУТ omnicomm LLS - сливы и заправки топлива в отчетах
Тема: ДУТ omnicomm LLS - сливы и заправки топлива в отчетах
Добрый день!
Вчера поставили вместо ДУТ УЗИ датчики omnicomm LLS. Сделали тестовую заправку 60 л. топлива и слив, по графику это отразилось, но в отчетах нет. В чем причина??? Как исправить???
Re: ДУТ omnicomm LLS - сливы и заправки топлива в отчетах
Motocat, посмотрите настройки объекта. Если по графику заправка и слив легко видны, то указать необходимые настройки будет легко.
Также проверьте правильно ли создан датчик, возможно теперь значения приходят по другому.
Motocat пишет:
Добрый день!
Motocat, день добрый!
Если есть вопросы по самим датчикам LLS (установке, настройке, эксплуатации) и/или по работе техподдержки/гарантийным условиям - обращайтесь. Также буду очень признателен за пожелания и идеи по доработке, развитию датчиков LLS.
Александр Селиванов
www.omnicomm.ru
Motocat
Если на графике изменения видны, то анализируйте настройки объекта на вкладке "Расход топлива". По какому происходит расчёт и т.д.
Viacheslav Krival
