След объекта в зависимости от датчика
Topic: След объекта в зависимости от датчика
Хотелось бы увидеть настраиваемый цвет следа объекта в зависимости от датчика. Это повышает информативность для диспетчера по движению объекта. Например: для такси занят он или просто катается по своим делам.
Семь лет мак не родился и голода не знали!
С уважением
Игорь
Re: След объекта в зависимости от датчика
BlackJet, а зачем информативность следа? Достаточно для диспетчера и цвета значка объекта, чтобы знать состояние такси.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Тоже самое обсуждаем со скорой помощью, диспетчеры хотят видеть смотря на карту, объект на вызове или прочее...
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Неужели мало цвета трека и цвета датчика для клиентов, и тем более для диспетчеров такси?
Вот пример небольшой:
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
(edited by BlackJet 04/11/2013 18:23:50)
Дмитрий Л
В приведенном примере "Цвет трека по датчику" мы увидим только в отчетах. "Цвет датчика" - это мы увидим в панели мониторинга которую диспетчера отключают чтобы увеличить свободное пространство для карты. Да и смотреть этот датчик можно когда в панели 10-15 машин, когда их 50 то извините на это нет просто времени. Диспетчер посажен чтобы оперативно решать проблему в режиме реального времени. Подобный приведенный пример уже опробован давно, но не решает задачу.
Может быть даже не настройка цвета следа объекта, а цвет самого объекта на карте.
С уважением
Игорь
Цвет датчика меняет и цвет знаков состояния движения. Уберите иконки объектов, настройте цвет датчика и все будет понятно. Тогда можно и свернуть панель мониторинга, на карте останется знак состояния движения с цветом по датчику и название объекта. Представляете что будет если несколько авто стоят в одном месте? Как понять где чей след?
BlackJet, я зря что ли специально часть карты заскринил с машинами такси? И разве не читается в настройках цвета и их значение?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л
Прошу прощения, карту не рассмотрел. В общих настройках поставить галочку "Заменять иконки объектов знаками состояния движения" Как то уж очень давно туда не заглядывал smile
С уважением
Игорь
Добрый утро. Появилась проблема. Клиент использует цвет трека по датчику и по скорости. Трек по скорости пользовательский интервал(0 66ffff;11 0000ff;41 009933;61 ff6600;71 ff0000) и цвет по датчику тоже(0 eeFF0000;1 ee0000FF). Стоит поставить трек по скорости настройки трека по датчику слетают на стандартные и наоборот ставит цвет трека по датчику интервалы по скорости слетают на стандартные. Надеюсь понятно выразился.
Насколько я понимаю, Вы предлагаете, чтобы эти настройки сохранялись для пользователя, а не менялись на настройки "по умолчанию"
Почему я подумал, что здесь идет речь об изменении иконки, в зависимости от состояния датчика. Могу поинтересоваться у кого-нибудь, такое можно реализовть своими силами, через SDK или может планируется в ближайшем будущем?
unitedsecurity
Менять иконку в зависимости от значений датчика можно через уведомления (менять вхождение в группы)
Можно, как выше предлагали, использовать знаки состояния движения.
(edited by unitedsecurity 11/11/2013 12:05:18)
veul
Тоже способ
(edited by AnToNregion 10/02/2014 08:04:40)
Добрый день! Извиняюсь только увидел сообщение. Да хотелось бы что бы настройки сохранялись для пользователя, а не менялись "по умолчанию"
P.S Речь идет о Wialon Hosting.
Это сделали.
Кроме того сделали "переключение" цвета после каждого построения трека. Т.е. теперь каждый раз строя трек будет автоматом выбираться следующий цвет из списка.
