Topic: Водители в Wialon
На основной учетной записи (№ 1) заполнены данные водителей, как сделать так что бы эти данные отображались в другой учетной записи (№ 2) без их ввода в последней?
Учетную запись с пользователями не путаете?
antonpetrov
Дать пользователю 2 права на учетную запись1
Делать это надо согласно правилу иерархии - у пользователя не может быть больше прав чем у его создателя.
некоторые путают понятие "пользователь" с понятием "учетная запись"
Все правильно, не учетная запись, а пользователь.
veul
Дали пользователю 2 права на просмотр, но водители не назначились.
antonpetrov
Напишите нам на support@gurtam.com
Укажите продукт, который Вы используете (функционал PRO и Hosting применительно к Вашей ситуации достаточно сильно отличаются)
Версию, если это PRO. Краткое описание, т.е. пользователь1 пользователь2 в лицах и на какой объект хотите назначить.
Постараемся Вам помочь
Добрый день. Подскажите мне в моей проблеме. Хотел поменять инициалы водителя, но не меняется, вернее меняется но когда нажимаю кнопку ОК то ни чего не происходит. В чем причина?
ItSpec , если речь идет о Wialon Pro, уточните, какая версия у вас ?
Я использую Wialon Pro. а про версию не знаю. Как определить какая у меня версия? или PRO это и есть версия.
Wialon Pro выходили различные релизы - версию можно посмотреть в файле wialon-version.txt в корневой директории на сервере
Ctrl+Shift+F12 на сайте мониторинга Wialon Pro.
Не смогли воспроизвести данную ситуацию на такой же версии Pro.
Попробуйте почистить кэш и куки браузера и обновить его до последней версии.
Если не поможет - напишите нам на support@gurtam.com с указание доступа к рассматриваемому водителю для проверки.
Все проверил. Версия браузера последняя кэш и куки очистил..а может быть это из за того что водитель в системе закреплен за этим автомобилем?
А может быть такое что когда водитель в движении то и его инициалы нельзя изменить.?
Как я могу открыть для вас доступ? Я знаю что это делать надо в меню Виалона - свойства обьекта - доступ..?а дальше что?
это не влияет, к объекту водитель прикрепляется по ID
движется объект с водителем.
написать на support@gurtam.com с указанием url сайта мониторинга, логин/пароль к пользователю, имя проблемного водителя
