Wialon B3 работа с базами
(09/10/2013 10:18:15 отредактировано shtir)
Тема: Wialon B3 работа с базами
версия wialon_pro_1106r11_l64
Добрый день, подскажите, как все-таки чистить (обрезать) базы?
Нашел на форуме вот эти команды
cd storage
db_dump -r messages.db | db_load messages.db.new
mv messages.db messages.db.old
mv messages.db.new messages.db
но у меня в директории md файлы базы называются m-00000001.db и m-00000002.db
к тому же я до конца не понял их смысла, т.к. я просто остановил сервис wialon, переписал файлы баз, на др. сервер и снова запустил, wialon сам создал новые базы(почему их,кстати, 2?).
Могу ли я как то перенести из старых баз в новые события, примерно, за месяц?
Но основное это именно обрезание баз, с архивированием. У нас перевозка опасных грузов и по этому инфа по машинам должна сохраняться минимум за год.
Извиняюсь, за скорее всего глупые вопросы, но обслуживания сервера навигации на меня свалилось внезапно(человек уволился) а там черти че, стоит винда 2003 в ней виртуалка с убунтой на убунте соответственно виалон, все на одном харде 136Гб. Короче все нужно будет переделывать. Фирма у которой приобретали, как то неохотно отвечает на такие вопросы... И последний вопрос по поводу переноса, с лицензированием как? Т.е. могу ли я полностью подготовить др. сервер, а потом просто переписать базы?
Re: Wialon B3 работа с базами
shtir
Обратите внимание на документацию для wialon pro 1106 http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/.
Прежде чем что-то удалять или менять нужно точно понимать для чего это делать.
Так же ознакомьтесь с общей информацией по  wialon pro http://gurtam.com/ru/gps_tracking/wialon_pro.html.
cd storage
mv messages.db.new messages.db]
Описание команд:db_dump,db_load и др. вы можете найти на сайте Oracle http://docs.oracle.com/cd/E17076_02/htm … ndex.html.
Во вопросам  переноса сервера, свяжитесь с нами отдельно  по почте  support@gurtam.com, не забыв указать  номер договора (содержимое файла wialon-version.txt)
Евгений
Ознакомился, понимать стал чуть больше, но основной вопрос так и не решил,
как же все-таки отсекать инфу из базы и как потом получить к ней доступ.
Покажите более конкретно про что читать? Список, что хотелось бы уметь получается примерно такой:
1. Уметь посмотреть записи в базе.
2. Уметь обрезать базу на заданный период.
3. Уметь загружать инфу из усеченного периода в основную базу, если вдруг понадобится инфа,  ну или какой то другой метод получения доступа к архивным данным.
Вот уже пол дня читаю про Berkeley DB, но пака только больше запутался....
И еще так и остался открытым вопрос о переносе данных из переписанных баз в новые, можно ли это сделать или лучше добавить места и вернуть назад скопированные бд и таким образом потерять инфу всего за 2, 3 дня, но иметь доступ ко всей остальной инфе?
(10/10/2013 17:10:22 отредактировано gaev)
Ознакомьтесь с http://sdk.wialon.com/wiki/ru/pro/activex/activex
Переменная ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admi … s/general.
Либо конфигурирование  биллинга  http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admin/admin/billing.
На данный момент это можно сделать посредством экспорта и  импорта  данных.
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/user … obschenij.
Но большие объемы импортировать не получится. Не более 8 мб.
Не скупитесь на  наличие качественной системы.  Диски объемом в террабайт  даже на  домашних ПК давно стоят.
Евгений
Спасибо
Про это читал, это не совсем то, но я так понял единственный вариант (
Вы сказали на данный момент, т.е. какие то работы в этом направлении ведутся?
Это то понятно, просто сейчас все крутиться на хпшном серваке на сасовских дисках, а тут с терабайтами как то проблемно...
З.Ы. еще раз спасибо за ответы
Любой продукт так или иначе подвергается изменениям.
Предложите  свой вариант доработки для wialon pro на Новейшие разработки / предложения для Wialon Pro.
Если его поддержат клиенты, а так же одобрит руководство, то вполне вероятно добавят какой-нибудь новый элемент.
Евгений
Ответа так и нет по существу!
karpoc  для Wialon Pro не реализовано. Для Local варианты есть, но из разряда "если не страшно в консоли". За 4 года многое поменялось - может вы можете уточнить вашу задачу, каким продуктом пользуетесь и т.д. При понимании контекста нам будет проще ответить на ваш вопрос.
