Сообщения при отсутствии напряжения на блоке
(edited by gravizapa 23/08/2013 12:35:23)
Topic: Сообщения при отсутствии напряжения на блоке
Вопрос такой: как могут записываться сообщения на блок, если внешнее и внутреннее напряжение на блоке равны 0?бб Галилео 5.
Александр г.Уфа
Re: Сообщения при отсутствии напряжения на блоке
Никак. Либо баг прибора, либо прошивки. Не встречали ни разу такого на 5.
Проверьте в конфигураторе включение портов, или попробуйте подключить другой трекер.
Он до какого то момента работал,уже 4 дня не на связи.Последние сообщения вот такие вот.Думаю проблема с самим блоком теперь.
Александр г.Уфа
gravizapa
А версия какая у Галилео ? не 193 случаем ?
Версия 186
Александр г.Уфа
не замечали на 193 проблем.
gravizapa
Странно конечно, что при нулевом напряжении он еще что-то передавал... Но, я уже верю в чудеса, потому как забавных моментов бывает масса smile Попробуйте диагностику сделать, когда будет возможность добраться до прибора.
SanderAMC
Мы на 193 заметили глюк. При подаче напряжения "Зажигание" основное питание падало на ноль. Перепрошивали, и все становилось окей. причем так же на 193 прошивку... Видимо в тот день когда мы эти ставили приборы, электромагнитные бури были сильные smile  Сейчас полет нормальный.
Мы стандартно подключаем зажигание. И на 193 прошивку тоже, как она появилась. Ни разу описанный глюк не возникал, на любой прошивке. Видимо, что-то было не так. smile
Может это сила воли у прибора такая :-)Никак не хотел отключаться, даже совсем без питания, слив водителя фиксировать пытался :-)
Александр г.Уфа
Очень схожее с недавним тестированием одного из четырех приобретенных на тест NAVISET GT20. Прибор был неисправен изначально, напряжение питания не проходило, отсутствовала зарядка внутреннего аккумулятора, в данных напряжение питания значилось в половину меньше, а потом в итоге аекумулятор внутренний разрядился и прибор перестал передавать данные. Возможно и в вашем приборе неисправность по цепям зарядки внутреннего аккумулятора и работы терминала от внешнего источника электропитания.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Было такое на 175 прошивке, причем прибор сообщения присылал очень редко. Удаленно перепрошил на 186, перезагрузил и все стало ОК.))
