Topic: Сигнал на выходе ДУТ LLS - 20310
Добрый день, господа.
Подскажите пжл. кто сталкивался с такой проблемой: на ДУТ идет напряжение, а с него нет. В чем может быть причина?
sergei_i
Какой режим выхода включен (аналоговый сигнал или частотный)?
sergei_i
Аналоговый
Аналоговый
Замеряешь напряжение при погруженном в топливо датчике?
Да, но напряжения нет.
sergei_i
И если измеряешь правильно (между "зелёным" и "бело-зеленым"), а напруги нет, тогда это брак (относится к новым).
sergei_i
Да, измерения правильные (между "зелёным" и "бело-зеленым"). До недавнего времени ДУТ работал хорошо без сбоев.
Такие же проблемы обнаружились недавно после непродолжительной эксплуатации, отправили на замену.
