Различные цвета иконки объекта на карте
Тема: Различные цвета иконки объекта на карте
Есть такое предложение, варианты которого уже озвучивались в разных темах.
Почему бы не сделать возможность динамически изменять отображение на карте, или включать/выключать его по условию (по параметру датчика, по нахождению в геозоне).
Есть цветовое отображение датчика в списке объектов, но это не всегда удобно.
Зачем это нужно, и чем это удобнее, чем отображение в списке объектов
- для такси - занят/свободен, сразу видны свободные машины рядом с заказчиком
- для маршрутного транспорта - на маршруте/сошел, сразу видно, нарушает водитель, или отправился в парк/на заправку
- для развозки - по расписанию/опаздывает
Мне кажется, во многих случаях отображение объекта цветным (в зависимости от чего-то) кружком намного нагляднее, чем самой красивой иконкой...
Аркадий Рушкевич
Re: Различные цвета иконки объекта на карте
Очень умна
Мы тоже ждем этого
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Предложение внесено в планы дальнейшего развития продукта.  Скорее всего это будет на основе значения датчика.
Viacheslav Krival
Можно еще к этому добавить, что нужно в списке объектов выводить не одно а несколько значений датчика и желательно различными иконками, которые выбирает пользователь.
Зачем это нужно:
Контролировать состояния сразу нескольких датчиков от устройства. Скажем, есть грузовик-рефрижератор. У него подключены следующие датчики: Датчик зажигания (уже отображается иконкой в программе), датчик питания устройства (питается ли устройство от бортовой сети авто или от собственного резервного питания), датчик работы рефустановки. Так вот диспетчеру было бы удобно видеть все данные по датчикам.
Пример1: если устройство в течение долгого промежутка не отсылало данные в систему, то увидев иконку, обозначающую, что устройство питалось от резервного питания, можно диагностировать проблему (проблема с электрикой в авто, либо авто в ремонте).
Пример2: в автомобиле находится несколько рефустановок (либо других однотипных датчиков) и диспетчеру надо контролировать, чтобы все они были включены (при выключении рефустановки может испортиться груз и поэтому, диспетчер увидев это, сразу будет звонить водителю).
Obscured,
по вашему предложению сделать возможность динамически изменять отображение на карте - возможно это появится, но только в перспективе. На данный момент иконка объекта на карте может отображаться различными цветами  в зависимости от значений датчика - используйте, пожалуйста, эту опцию.
Developer
duig пишет:
Obscured,
подскажите, а где эта опция?
gos,
во вкладке Дополнительно. Почитайте здесь http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/monitoring/icons , в самом низу
Developer
