Отчёты: недостающие столбцы в таблицах
Topic: Отчёты: недостающие столбцы в таблицах
Добрый день.
Предлагаю в эту ветку скидывать предложения по добавлению недостающих столбцов в таблицы.
Мое первое предложение - это столбцы "Начальный счетчик" и "Конечный счетчик" в таблицы "Геозоны" и "Поездки между геозонами". В идеале, конечно, добавить сразу значения датчиков по фильтру, но хотя бы счетчики.
Это, может пригодится для фиксации каких-либо параметров или значений датчиков (например значение датчика пробега) при въезде или выезде из геозон или в момент начала/окончания рейса.
С уважением, Евгений.
Re: Отчёты: недостающие столбцы в таблицах
Поддерживаю!
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Раз уж пошла такая пьянка, модераторы, закрепите тему, пожалуйста.
В догонку: очень большая проблема со Счётчиками в Статистике отчётов. Сейчас в одну строку суммируются ВСЕ показания ВСЕХ датчиков счётчиков за период. Литры, километры, подъёмы, включения/выключения... вообще всё. С этим надо что-то делать. Ситуация усугубляется невозможностью фильтрации датчиков в Статистике, как это сделано в таблицах. Видно 2 выхода:
1. Добавление фильтрации в Статистику. Возможно ли это, учитывая её несколько иную механику?
2. Вывод результирующей строки под каждый датчик-счётчик, как это сделано в таблицах.
Повторюсь, эта проблема сильно ограничивает наши возможности, так как несколько разработанных связок датчики-отчёты конфликтуют между собой.
