ДУТ по зажиганию (аккумулятор)
Topic: ДУТ по зажиганию (аккумулятор)
Доброе время суток!
Поставили прибор GALILEO с ДУТ OMNICOM. В контроллере естесственно стоит аккумулятор, при отключении питания ДУТ не питается, контроллер определяет слив... В общем обычная ситуация. Лезть в прибор не хочется для извлечения аккумулятора.
Может есть какой-то способ считать сливы только с включенным зажиганием? Поделитесь инф-ей кто как борется с этой бедой
Re: ДУТ по зажиганию (аккумулятор)
если ДУТ частотник или аналог, то как вариант можно попробовать в Свойствах датчика->Таблица расчета->Нижняя граница Х поставить минимальное значение частоты или напряжения. (можно взять из тарировочной таблицы).
П.С.: Сам не пробывал smile
Поможет точно.
(edited by akkros 10/08/2013 06:08:00)
SSM-K
Либо создать произвольный цифровой датчик на напряжение бортовой сети.
А в датчике ДУТ настроить валидацию по этому датчику на не равинство "нолю".
В этом случае все равно какой датчик цифра или аналог.
Спасибо всем! Буду сейчас пробовать!
Сделал - всё работает! Спасибо!
