Re: Контроль водного транспорта: баржа, катер, сухогруз, иной флот
jazzart
можно попробовать заказать корпуса у китайцев. с защитой IP67 для трекера - 10-20 условных.
jazzart
также интересует сей вопрос. Есть ли ссылки на подобные корпуса?
все, что мне удалось найти не имело возможности прокладывания проводов во внутрь.
Задача: на лодке узнать загруженность и перевести это в понятный трекеру сигнал.
Подозреваю, что может помочь ватер-линия, но как и чем получить аналоговый сигнал?
У китайцев и у наших производителей встречал герконовый ДУТ.
Была похожая тема, закончилась ничем. мониторинг водного транспорта
Можно попробовать измерять осадку судна УЗИ радаром. Нужно знать водоизмещение судна.
герконовый ДУТ - идея хорошая. Но как его закрепить за бортом, чтобы не сломался при возможной транспортировке по земле? И как правильно сгладить волны при движении?
осадка судна УЗИ радаром - что это даст? Узнаем расстояние от края борта до воды?
pruwait
Вообще то у судов я раньше видел такую штуку. Попробую на пальцах грубо объяснить.
В днище делалась дырка и в неё крепился кусок трубы. И по уровню воды в трубе измеряли осадку судна.
Может натолкнет на какую нибудь мысль.
овчинка выделки не стоит
как нести гарантийные обязательства по такой модификации катера? Если катер утонет и будет доказано, что причиной ущерба является возникшая негерметичность дна лодки, установщик попадает на деньги....
pruwait
Я рассказал как это делается в заводских условиях. Это как пример.
А вообще катеру зачем осадку контролировать? Сухогруз, баржа это я понимаю.
А вообще можно взять пластиковую трубу разместить в ней два провода оголенных, собрать схему измерения емкости.
А ещё проще свяжись с Obscured у них кажется была прошивка под Омником для воды. И вставляешь этот датчик (омником или герконовый) в пластиковую трубу. А трубу крепишь к борту. Хочешь гвоздями, хомутами, струбцинами и т.д.
по идее 4 трубы надо, по две с каждого борта
Добавлено спустя 51 секунду:
вопрос надёжности сей конструкции при швартавке и прочей фигни, типа обрастание водрослями...
И четыре не поможет. Судно мелкое. Осадка пшик.
Болтанка и волны не дадут стабильных показаний. В этом смысле дно самое защищенное место.
надо нечего придумывать, у нас уже есть трекер для водного транспорта Lell-530 http://www.glomon.ru/lell530.htm встроенная антена, влагонероницаемый корпус, сделан специально для прменения на водном транспорте, квадрациклах и мотоциклах
http://7gis.ru/support/videoinstructions.html -> ОПЦИИ К ТЕРМИНАЛАМ -> ГЕРМОКОЖУХ
водонепроницаемый корпус
Teltonika FM1200
На скутерах и на катерах устанавли фм 2200, работали идеально , только один минус чем дальше от берега то GSM теряется
Недостатки FM2200 в данном вопросе:
1. Водопроницаемый корпус - надо думать что-то дополнительное для защиты
2. Снят с производства.
Но если FM2200 заработал, то и FM1200 должен заработать без проблем.
Здравствуйте! Клиент хочет установить терминал на лодку. На двигателе (YMAHA) есть провод с выходом на 9 В. Идет скорей всего с системы зажигания, выдает напряжение только при заведенным движке. До этого ставили на лодку там АКБ стоял, а на этой лодке нет. Клиент не хочет ставить на остальные лодки АКБ. Посоветуйте что можно сделать ?
Globus TR-1 Mini можно поставить (маленький, компактный, все антенны внутри), у него свой акукмулятор, только надо будет трансформатор-стабилизатор небольшой с 9 на 12 вольт чтобы ему в провод пустить.
Галилео V5 нормально работает от 9В
У нас в наличии ruptela 9100,как еще его можно запитать,если от двигателя не получится ?
maxdima
Маленький гелевый аккумулятор на 9 В, на него через диод 9 Вольт от борт сети лодки, а после аккума STEP-UP конвертер с 9 до 12-15 Вольт.
Не соглашусь, GSM модуль хлюздить любит если напряжение никакое, гоняю часто на столе 11.5 вольт, и то процентов 30 приборов не активируют GSM/GPRS нормально если плохо кормят их.
