Topic: Собственный GPS трекер
Добрый день. Делаю свой трекер. можете поделиться протоколом.
могу в формате nmea слать. а еще могу выкладыват в виде файла в формате nmea
спасибо
спасибо
обязательно ли реализовывать все пакеты или досточно тока несколько?( и какие?)
обязательно ли реализовывать все пакеты или достаточно тока несколько?( и какие?)
обязательно пакет логина, чтобы прошла авторизация на сервере
Дальше можете высылать либо Сокращённый пакет с данными либо полный в зависимости от данных, которые нужно получать.
Пинговый пакет нужен для поддержании TCP сессии, например, чтобы была возможность отправить TCP команды прибору (даже если прибор не шлет какие-то GPS данные)
Остальные типы по вашей необходимости
будет ли это работать на GPS-Trace Orange?
при тестирование можно будет попросить проверить что идет на сервер? правильные ли пакеты.
да и какой ip port?
вопросы не акутальны. решились скачиванием эмулятора. но в документации к протоколу нен написано что данные кординат надо передавать
в формате "градусы"+"целая часть минут"."дробная часть минут"
в nmea так же. удобно, не надо на камне парсить
