Максимум импульсов в свойствах объекта во вкладке расход топлива
Тема: Максимум импульсов в свойствах объекта во вкладке расход топлива
Никак не могу понять почему у меня максимум импульсов влияет на расход топлива.По идее там должен указываться предел для бортового блока,т.е. в моем случае 65тысяч, но если я так укажу то расход становится просто фантастическим.Блок Галилео.Как может влиять это значение на количество потраченного топлива в отчете?В свойсвах ДИРТ выставлено значение в литрах для одного импулься как надо при этом.
Александр г.Уфа
Re: Максимум импульсов в свойствах объекта во вкладке расход топлива
gravizapa
Насколько я знаю 65535 и надо поставить галочку "Пропускать нулевые значения"
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Я если так ставлю у меня цифры нереальные ро расходу. Более менее подходит только 1. Насколько я знаю это не должно вообще влиять на расход топлива,а у меня напрямую влияет.0 ставил тоже не помогает.В чем может быть дело?
Александр г.Уфа
я так понимаю связано с этим ДИРТ на ДжонДире,потрачено по ДИРТ в разных таблицах
нужен доступ к данным для более детального анализа
Business Development Manager
