"Слив" по ДАРТ
(edited by Cranz 24/07/2013 16:40:17)
Topic: "Слив" по ДАРТ
Всем привет из не солнечного Калининграда.
Кто работает с кан-шиной наверняка сталкивался с такой ситуацией:
"Слив" по ДАРТ
В ходе разбирательств установили что такие "сливы" происходят из-за того что водители кладут магниты на тахографы. Бороться с этим нет смысла. А средний расход по ДАРТ от этого страдает.
Главное предупредить клиента об этом и конечно же в автоматическом режиме.
Вопрос: каким образом создать уведомление о падении значения ДАРТ? При условии что периодически данные по ДАРТ приходят со значением "-1".
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
"Слив" по ДАРТ
(edited by Rus_Lan 27/07/2013 15:41:43)
Re: "Слив" по ДАРТ
Понятие "сливы " применительно только к уровню топлива (или объему). Показатель полного расхода топлива, не может  содержать инфы об заправках или сливах.
Какое вы используете оборудование для обработки кан? Какой марки авто ?
Не совсем понимаю, как может влиять магнитное поле на показания кан. Тем более в тахографе.
Создайте произвольный цифровой датчик. Назовите его допустим "Сбой" .
В параметрах-  название ДАРТа в квадр. кавычках.  В таблице соответствия пропишите:
0  / 0
-1 / 1
Останется, только настроить уведомление на срабатывание датчика "Сбой"
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
"Слив" по ДАРТ
Re: "Слив" по ДАРТ
1)В общем то CAN выдает расход тот, который бортовой компьютер считает должен быть при текущих условиях.
2) И тем боле, на работоспособность бортового компьютера - магнит никак повлиять не может.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
"Слив" по ДАРТ
Re: "Слив" по ДАРТ
Может это и совпадение, но уже как минимум с десяток фактов таких есть.
Используем Телтонику 4200
Создайте произвольный цифровой датчик...
Датчик не помог. Что значит параметр с [name] ?
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
"Слив" по ДАРТ
(edited by daemon 29/07/2013 12:34:19)
Re: "Слив" по ДАРТ
GuardMagic, уточнение, расход по CAN определяется (ИМХО) путем подсчета пройденного пути на потраченное топливо. То есть 2 параметра - общий пробег, общее потребленное топливо. При манипуляциях с тахографом при движении счетчик потребления топлива растет, но пробег не растет (апдейт: оказывается растет hmm Похоже в машинах импульсы с коробки на тахограф не то же самое что поступает на компьютер. И сбой происходит наверное как раз тогда, когда отличается пробег по бортовому компу и пробег с тахографа. Странно, я думал это одно и тоже) . Вероятно, это понимается компьютером как сбой и через некоторое время счетчик потребленного топлива "обнуляется" на то значение, когда началась манипуляция с тахой.  Т.к. в навигационной системе пробег фиксируется на GPS то в конечном итоге - пробег есть, расхода топлива нет. И долго ли, коротко приходим к заключению, что магнит на работоспособность бортового компьютера таки влияет.
Added after    6 minuts  2 seconds:
Rus_Lan, проблема в том, что периодически приходят значения -1 (общее потребленное топливо), это не говорит что был явный сбой, т.к. такое значение может приходить и при нормальной работе автомобиля. Поэтому вариант с разницей между последним и предпоследним значением проблематично настроить....
Т.е. к примеру, как зафиксировать падение датчика, при таких значениях:
100,101,102,-1,-1,103,-1,-1,[size=14]100[/size],-1,101,102,203
Миночкин Дмитрий
ООО "Балтавтоматика"
www.baltgps.ru
"Слив" по ДАРТ
(edited by Rus_Lan 29/07/2013 23:54:50)
Re: "Слив" по ДАРТ
100,101,102,-1,-1,103,-1,-1,100,-1,101,102,203
Ну да, задачка интересная....
Было что на некоторых объектах с каном, выскакивали невалидные значения. Например: 100,101,102,989,104,105/
Помог параметр #. C помощью него можно вычесть разность между приходящим и предыдущим значением. Задается максимальный допустимый диапазон. И с помощью него делается валидация для значний основного датчика (пробега или полного расхода ). Может попробовать и здесь так поиграться.)
"Слив" по ДАРТ
Re: "Слив" по ДАРТ
Да вот как раз значения -1 и мешают для настройки. В нашем случае, перед падением значений до отметки 100 идет несколько -1, соответственно никак нельзя штатными методами зафиксировать что когда то было больше 100 на Х число.
Миночкин Дмитрий
www.baltgps.ru
"Слив" по ДАРТ
Re: "Слив" по ДАРТ
Сколько топлива по мнению компьютера сьелось (на основании управления двигателем- вспрыск топлива).
Управление двигателем = сложная зависимость = обороты, температура, давление  и т.д).
Корректно расход топлива осуществляется только с помощью проточника.
