[Маршруты] Результат посещения КТ
Topic: [Маршруты] Результат посещения КТ
Всем привет.
Есть две точки, из которых прибор прислал сообщения. Между ними проходит линия трека, которая пересекает область КТ. В этом случае КТ не будет помечена как посещённая. И вопрос - можно ли сделать так, чтобы КТ помечалась посещённой, если через неё линия трека прошла?
Re: [Маршруты] Результат посещения КТ
А сделать КТ, чтобы она заведомо перекрывала 2 точки в самом плохом случае нельзя?
Да, этот способ очевиден, но тут по-моему две проблемы. Первая - нужно как-то сделать оценку самого плохого случая. Вторая - чем больше область КТ, тем ниже точность расчёта регулярности движения машины.
Это уже как то обсуждалось,
Есть момент, что если трек сглаживает поворот и и случайно попадает на геозону во дворах, которую на самом деле не посещал.
При нынешней ситуации система не показывает посещение, при отсутствии у неё информации, а при реализации Вашего предложения в каких то случаях будет нагло врать, что однозначно хуже.
