Расход топлива по графику
Topic: Расход топлива по графику
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,возможно ли сделать чтоб статистика по топливу строилась не с сообщений,а с графика.Так как столкнулся с проблемой.Два бака два цифровых ДУТа ,по графику чётко вижу две заправки одну на 100л другую на 200л.статистика показывает 25л одну заправку.выставил галочки "группировать значения ДУТ с одинаковым именем".заправки вообще пропали.поставил галочки "поиск заправок только при остановке" и галочку "расчет заправок по времени".Заправки появились с погрешностью 2-3л.Это сейчас подгон значений помог,но не факт что дальше не возникнет проблем с этим.как сделать точнее статистику?
Re: Расход топлива по графику
Вам помогла галочка: расчет за правок по времени. Изучайте вкладку детектор поездок.
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
Клиента не устроила такая погрешность в2-3 литра с одной заправки,итог расхождения с 3-х заправок 10 л,он делал 3-и заправки с интервалом 10-15 минут 100 200 и 139,25 итог 439.25.фильтрацией пятой подогнал значение до 438.76 но в отчете 3-и заправки слились в одну.причем галочку "расчет заправок по времени пришлось убрать иначе цифры были нелепые.А как влияет детектор поездок?Как сделать чтоб заправки были разделены?
Если я правильно понял, то у Вас установлен емкостной ДУТ в баке объемом не менее 500л. В этом случае даже 2 - 3 л точности на одиночной заправке Вы не сможете добиться. Разве что будете "подгонять" настройки Виалона под каждую отдельно взятую заправку. Как говорят в таких случаях: миссия невыполнима.
Можно попытаться уменьшить уровень фильтрации.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
