Тема: Подскажите по шаблонам отчетов.
Добрый день, наша организация приобрела у Вас Wialon Pro, недавно поставили задачу сделать следующие шаблоны отчетов:
1) Отчет о времени в пути и времени стоянок одного объекта в заданный интервал времени.
2) Групповой отчет о объектах которые были в пути более 10 часов в заданный интервал времени.
3) Групповой отчет о объектах которые были в пути более 12 часов в заданный интервал времени.
Первый отчет вроде получилось сделать без проблем, а что касается двух других возникли проблемы в следующем:
* Отчет выдает группу объектов, даже те которые объекты которые не проходят по фильтру (выдаются в виде "объект прочерк").Рисунок во вложении.
* Каким образом можно скорректировать погрешность в работе ГЛОНАСС, например объект не работал и резко вышел на связь, между этими точками появился трек в виде прямой линии с N расстоянием, хотелось бы убрать из отчета такие погрешности.
* Как можно организовать автоматический запрос отчетов 2-3 и в случае положительного результата автоматическое сохранение файла на диске(или например оповещение диспетчера).
Заранее благодарю.
::thumb628::
