Topic: Очистка баз данных
Добрый день! нужно почистить базу данных, то есть удалить старые сообщения допустим за 2010-2011гг по всем объектам, кто сталкивался с этим помогите плз!
В биллинге есть ограничение на количество дней. если его применить, то все старые сообщения удаляться согласно настройкам.
kalex Если речь идет о wialon pro и у вас не куплен модуль биллинг, то
используйте переменную ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD,
указав в значении период хранения истории от объектов в сутках.
Например:
ADF_AVL_UNIT_HISTORY_PERIOD = 1000 ( срок хранениия 1000 дней с момента регистрации сообщений)
Данная переменная срабатывает не сразу и чистка базы данных обычно происходит после полуночи, так же в ней есть еще несколько скрытых триггерров на срабатывание.
На всякий случай рекомендую сделать полную резервную копию storage перед внесением изменений в конфигурацию , естественно, при остановленном wialon pro.
Описание переменных можно найти на http://docs.gurtam.com/ru/pro/1301/admin/variables/all
