Подключение DUT-E 485 к тахографу Меркурий ТА-001
Тема: Подключение DUT-E 485 к тахографу Меркурий ТА-001
Добрый день всем!
Произвели подключение датчика уровня топлива DUT-E 485 (производства Технотон, Беларусь, г.Минск) к тахографу Меркурий ТА-001. Провода от ДУТ подключены на разъем D к тахографу: D1-485A и D2-485B соответственно.
Произведена тарировка бака с помощью сервисного комплекта и составлена тарировочная таблица в диапазоне от 0 до 1000 у.е. в соответствии на литраж бака.
При отправки пакетов тахографом на сервер Виалон при полном баке, переменной в пакете со значением близком к 1000 у.е. нет. Вместо этого есть переменная, can_1 со значением от 210 и в процессе перемещения автомобиля и сжигания топлива в баке плавно уменьшается. Так же в пакете есть переменная, can_3 которая, судя по значению, передает температуру топлива (датчика).
Собственно сам вопрос: Почему ДУТ выдает значение до 1000 у.е., а на сервер Виалон от тахографа приходят значение совсем другие? Как настроить правильно тарировочную таблицу и победить эту проблему? Возможно я смотрю не на ту переменную и нужная переменная в пакете не приходит? Возможно есть какие-то подводные камни?
