Контроль перегрузки
Topic: Контроль перегрузки
Добрый день!
Ситуация следующая, у клиента грузовичёк FOTON 5т, временами перегружают, хотелось бы видеть когда это происходит. Как можно осуществить? Машинка полностью рессорная...единственное до чего дошли - поставить концевики на упор рессор, но как-то это не серьёзно.
Контроль перегрузки
Re: Контроль перегрузки
SSM-K
Поставь пневмобалон на мост и контролируй давление в нем.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating -   Instant Message Dating
Контроль перегрузки
akkros wrote:
SSM-K
Можно поподробней... Какая экономическая составляющая?
Контроль перегрузки
SSM-K
Мы брали в АТП  со списанных ЛиАЗов. Срезали подошвы, а резина продается в запчастях.
Суть в другом, можно брать в принципе любой баллон лишь бы подходил по размеру или делать самим.
Контроль перегрузки
SSM-K
Можем предложить датчик перемещения DP-01. Для установки понадобится монтажный комплект, рекомендации нашего супорта и немного фантазии. Хотя, судя по всему, в смысле установки у вас простейший случай. Все должно пройти "как по книжке".
Контроль перегрузки
Vladimir Poplavsky wrote:
SSM-K
Есть интерес, вышлите инфу на ssm-kuzbass@yandex.ru
Контроль перегрузки
SSM-K
Поделитесь пожалуйста опытом?  Каким путем вы решили задачу?  Использовали Датчик перемещения DP-01?
Стоит аналогичная задача. В сети мало информации по реализации таких проектов.
Спасибо!
Контроль перегрузки
sonar wrote:
SSM-K
Спасибо!
Датчик перемещения не решил поставленную задачу. Требовалось знать перегрузку на конкретную величину веса, датчик мог отразить только факт загрузки и пустого кузова.
На пневмоподвеске можно использовать датчики давления - это уже рабочий вариант.
На данный момент есть схожее ТЗ с подключением тензодатчиков к индикатору CI-501A и съёмом сигнала через GALILEO... Рабочего ещё ничего нет, если будет готовое решение - сообщу.
Контроль перегрузки
SSM-K wrote:
sonar wrote:
SSM-K
Спасибо!
Здорово, у меня как раз задача по мониторингу факта загрузки и разгрузки ТС. Думаю что будем пробовать DP-01.
Спасибо большое за помощь. Буду  следить за Вашим проектом по подключению тензодатчиков к индикатору CI-501A и съёмом сигнала через GALILEO.
Контроль перегрузки
SSM-K
Добрый день!
Подскажите как настроить отчет с DP-01 в виалоне
