Фильтрация объектов при выполнении отчета
Topic: Фильтрация объектов при выполнении отчета
Добрый день,
Сегодня были внедрены интересные изменения в плане страницы отчетов, спасибо команде Wialon за это.
Нас мучает уже пару недель мысль тоже связанная с этой страницей. Может она была высказана и ранее, если да то скиньте ссылку, поиском не нашли.
Идея в создании фильтрации для объектов в странице отчетов.
Наши клиенты очень часто делают отчеты по одной машине, когда в списке выбора по 10-20 машин, это не проблема, но когда они просят нас это сделать, наш список намного больше, и на поиск данной машины уходит драгоценное время скроллинга sad
Возможно ли переделать список машин в редактируемое поле, а при вводе частичного имени машины, всплывающий список имел только фильтрованные машины.
Обычно такое можно сделать 2мя перекрывающимися полями, но это ребятам виднее.
Если есть другие возможности этакой фильтрации, то подскажите, будем признательны.
(edited by roar 10/07/2013 09:37:06)
Re: Фильтрация объектов при выполнении отчета
Вот! Отличную тему задел человек.
У меня идея чуть глобальней.
Сейчас для получения отчёта по объекту(-ам) есть одиночные и групповые отчёты. Зачастую есть необходимость сделать отчёт по произвольному количеству объектов.
Это может быть групповой отчёт, проблема сейчас в том, что надо лезть и создавать новую группу, которая потом не понадобится и её придётся удалить.
Это может быть одиночный отчёт, но он нужен отдельный для каждого объекта.
Как видится возможность делать произвольные отчёты по произвольным объектам:
1) Задача: Выбор объектов.
Решение: Сделать закладку аналогичную списку шаблонов отчётов и их результатам. Закладка скрываема, объекты можно фильтровать по имени или иным параметрам, необходимые выбирать флагами ("галочками").
2) Задача: Отображение отчётов. Выполнение как одиночных, так и групповых отчётов по выбранным произвольным объектам.
Решение:
а) Если выбрать несколько объектов и одиночный шаблон отчёта, то по каждому из объект построится этот отчёт. Все отчёты будут расположены аналогично закладкам в CMS Manager'е, т.е. закладки будут над результатами отчёта на фоне карты. Позволить свободное переключение.
б) Если выбрать несколько объектов и групповой шаблон отчёта, то его формирование пройдёт стандартно, как и сейчас.
Roar, давно витала подобная идея в голове - привязать объекты (группы) к конкретным отчетам. В некоторых случаях - это было бы очень удобно.
(edited by Evgeniy Kotikov 22/07/2013 10:08:02)
Решение:
Можно сделать проще. В режиме мониторинга (КАРТЫ) есть возможность выбирать (ставить галочки) напротив объектов. Пусть будет так: выбрали мы объекты в режиме "КАРТЫ" (поставив напротив них галочки), далее переходим в режим "ОТЧЕТЫ", выбираем из выпадающего списка "ОТЧЕТ по группе объектов", далее необходимо чтобы разработчики добавили в выпадающий список графы "ЭЛЕМЕНТ" пункт "ОТМЕЧЕННЫЕ", ну или "ВЫБРАННЫЕ" или что-то подобное. А эти выбранные(отмеченные) мы уже задали ранее в режиме "КАРТЫ". Так же можно сделать так что при создании пользователем Wialon Hosting своего собственного отчета,  выбран тип отчета "ГРУППА ОБЪЕКТОВ" или "ГРУППА ВОДИТЕЛЕЙ", то автоматически для данного отчета, после его создания в графе "ЭЛЕМЕНТ" в выпадающем списке будет пункт "ВЫБРАННЫЕ" ну или там "ОТМЕЧЕННЫЕ"
(edited by roar 22/07/2013 10:46:15)
Вряд ли стоит смешивать функции отображения объектов на карте и выбора списка для отчёта. Если у вашего клиента несколько десятков машин, а то и сотня, то эти телодвижения не доставят ему особого удовольствия, поскольку ему придётся потом восстанавливать рабочий список до прежнего состояния.
Поэтому я и предлагаю выводить список объектов для отчёта отдельно в "Отчётах" в скрываемой закладке, как и "Шаблоны отчётов" и "Результаты отчёта".
