как импортировать сообщения объекта через Remote API?
Тема: как импортировать сообщения объекта через Remote API?
Если верить документации, в Remote API есть команда exchange/import_messages, но из её описания непонятно, а для какого собственно объекта производится импорт? Можно предположить, что должен указываться идентификатор объекта, однако в wiki параметры для данной команды не описаны. Меня интересует, в конечном счете, есть ли возможность программного построения трека перемещений объекта, помимо эмулирования по протоколу Wialon IPS.
Re: как импортировать сообщения объекта через Remote API?
мы делали с помощью google maps....
Евгений Максимов
+79169944009
www.geosmt.ru
www.en.geoservice24.ru
В документации была допущена ошибка, в данной команде действительно есть еще один параметр, исправлено можно  посмотреть тут.
axch пишет:
В виалон импортировать сообщения можно только из файла, как вы создадите этот файл не имеет значения: можете экспортировать сообщения из объекта, можете отредактировать файл хоть в ручную.
Development Department
zuve пишет:
Спасибо, работает!
Если можно, еще вопросы по данной команде:
1) как Wialon определяет формат файла сообщений (kml, wln, NMEA...) - по расширению имени файла?
2) в отличие от некоторых других команд, import_messages не использует механизм с eventHash / avl_evts; в таком случае, как узнать, что загрузка сообщений завершена?
P.S. В примере запроса из документации есть маленькая опечатка: "CContent-Type: application/zip".
1) да
2) import_messages использует параемтр eventHash, но он почему то был пропущен в документации. Мы проверим и справим этот и другие аналогичные запросы.
