Какой одометр Вы имеете в виду?
Если относительный одометр gps-прибора, то это виртуальный датчик, то есть зашитый в трекер набор алгоритмов, работающих с получаемыми gps-данными и выдающих пробег.
Если в приборе есть такая функция (насчёт Easytrac стоит уточнить), то обычно каждую секунду ведётся подсчёт пройденного километража на основании координат, всё это суммируется и в момент высылки сообщения также передаётся параметр со значением накопленного пробега. Если параметр вновь начинает считаться с 0, то это называется "относительный одометр" - пробег относительно предыдущей точки. Если параметр накапливается постоянно, то это "абсолютный одометр", или же "датчик пробега" по-другому.
В зависимости от возможностей прибора, можно использовать различные решения, например:
1. Сконфигурировать прибор так, чтобы внутренний одометр работал. - Он может быть не включен.
2. В системе в настройках объекта создать датчик, работающий на присылаемом параметре.
3. В настройках объекта в "счётчике пробега" указать тип созданного датчика.
Главное, чтобы прибор поддерживал функцию внутреннего одометра. Без этого остаётся либо считать пробег по GPS, либо подключаться к CAN-шине, если это фура.
