Topic: Существуют ли датчики объёма топлива
Подскажите,пжлста. А существуют ли в природе датчики объёма топлива?
Нет , в природе не существуют датчиков обьема вообще.
Объём — количественная характеристика пространства, занимаемого телом или веществом.
Ну, эт вы загнули. Вообще (используя ваш термин ) в природе объем вещества можно легко рассчитать зная его плотность и массу.
То есть одна величина используется при вычислении другой. Большинство измерительных приборов как раз и используют одни величины, из которых вычисляются другие величины. Например, при применении термопары используется разность потенциалов для того, чтоб показать пользователю температуру.
Впрочем, я согласен с вами в том, что объем топлива в обычной машине померить скорее всего не удастся. Но это чисто из практических соображений. Если очень захочется, то можно взесить бак и таким образом определить объем топлива в нем.
Благодарю за инфо. Меня чуть озадачили "умныеВаси". Говорят,что датчики уровня-ерунда,вот датчики объёма это вещь. Просто такая озабоченность у меня: мы технику нашу (экскаваторы и самосвалы) подключили к Кобре Мониторингу и хотим корректной информации по расходу топлива. Ведь врезные датчики уровня топлива(по словам умныхвась) , допустим, на экскаваторе,когда он поднимается в горку будет показывать слив,а при возвращении в горизонтальное положение данные по уровню вернутся к исходному до горки.Может ли быть глюк из-за этого и показывать неверные данные?
GuardMagic wrote:Нет , в природе не существуют датчиков обьема вообще.
Если следовать рассуждениям, то датчик уровня топлива (который собственно говоря изначально измеряет другую физическую величину), имеющий в мозгах тарировочную таблицу бака, и выдающий на выходе объем топлива, и есть искомый датчик объема топлива.
Пользователь, датчик объема топлива DUT-E производства Технотон - то что вы искали
Только вот от глюков показаний при поднимании в горку вы не избавитесь. Используйте проточные расходомеры для достоверного определения расхода топлива.
лаконично и скромно:)
Почти согласен. Только в общем случае это не будет работать (как раз недавно столкнулся с "хитрым" баком из двух разных по объему отделений).
Added after 2 minuts 34 seconds:
лаконично и скромно
А че там стесняться Пользователь спросил - ему ответили. По-моему все нормально.
Это все в "теории". На практике немного по другому. Если длительные, затяжные подъемы ставьте по два датчика уровня на бак. Хотя скажу из своего опыта. Ставим по одному и в Виалоне включаю "галочку" расчет по времени и фильтрацию ставлю от 5 до 7.
В любом случае показания зависят от нескольких составляющих. От установщика и от оператора системы который настраивает датчик в программе.(От их "рук" и "мозгов").
Пользователь wrote:Ведь врезные датчики уровня топлива(по словам умныхвась) , допустим, на экскаваторе,когда он поднимается в горку будет показывать слив,а при возвращении в горизонтальное положение данные по уровню вернутся к исходному до горки.
Поддержу. Все зависит от того как поставят. Есть опыт использования на карьерной технике - при настроенной должным образом фильтрации все нормально и никаких левых сливов/заправок не возникает. Так что ставьте любой качественный ДУТ (не обязательно именно DUT-E ) и будет вам счастье.
Вообще (используя ваш термин в природе объем вещества можно легко рассчитать зная его плотность и массу.
Вот это вы сказали правильно!
Что обьем расчитывается!
Вопрос стоял об непосредственном измерении , а не расчете обьема (перерасчете обьема).
И не только в машине ...
Нельзя произвести измерения обьема , обьем можно только рассчитать.
Added after 4 minuts 40 seconds:
Очень интересное утверждение, и главное передовое утверждение, - на счет того , что он DUT-E датчиком обьема ))))
Для примера , покажите мне характеристик - ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ обьема
Vladimir Poplavsky wrote:Пользователь, датчик объема топлива DUT-E производства Технотон - то что вы искали
))) Вы ведь не станете спорить что сейчас все производители говорят о точности измерения уровня, но на самом деле меряют что то другое
В подавляющем большинстве измеряющих устройств "непосредственно измеряется" что-то другое. Я привел пример с термопарой. Абсолютно тоже самое и с ДУТами. Измеряется совсем не уровень топлива линейкой, а что-то другое, например, разница в электрической проводимости топлива и воздуха. И только потом через "вшитую в мозги" измерительного прибора таблицу (в самом простом случае это обычная шкала) пользователю показывается - другими словами вычисляется - требуемая величина. Уровень топлива в баке, температура, давление и т.п.
При правильной форме бака из уровня вывести объем - задача для второклассника.
)) Вы ведь не станете спорить что сейчас все производители говорят о точности измерения уровня, но на самом деле меряют что то другое ))
Нет , спорить не стану.
(хотя говорить о точности измерения обьема - очень не корректно. Корректее все таки были бы другие слова.
Очень много сторонних факторов влияет ...)
Я ответил конкретно на поставленный вопрос: Существуют ли датчики объёма топлива.
Нет - не существует датчиков обема (датчиков измерения обьема).
(Вопрос не стоял = как осуществить измерить обьем.)
Так что, не надо ....
Added after 3 minuts 8 seconds:
Ага , а разве кто здесь говорил или писал о том, как осуществить расчет обьема правильных фигур?
Это вы говорите о расчете ...
С тем же успехом можно добавить и закон архимеда ... . то вот только для чего?
Какое все это имеет отношение к поставленному вопросу ...
Задам очень простой вопрос - и что измеряет термопара ?
Или по другому - для измерения температуры (именно температуры) существуют определенные стандартные методики проведения измерений.
И, ... на самом деле - то что показывает термометр не является температурой воздуха, жидкости и т.д - без выполнения определенной методики проведения измерений (я говорю именно о самом слове ИЗМЕРЕНИЕ).
Ну это задача из разряда формулы для победы сферической лошади в вакууме)))
Для геометров среди нас: я имел в виду форму приближенную к правильной. Ясный пень баков-кубиков с идеально гладкой поверхностью в природе не так уж много.
Чтоб не придирались далее укажу, что под правильной формой понимается форма правильная геометрически (шар, куб, параллелипипед и т.д.). Значение слова "правильный" из словосочетания "правильные пацаны" в виду не имелось.
