Подключение CAN на JohnDeere 9660, 8220,8320,7830
Topic: Подключение CAN на JohnDeere 9660, 8220,8320,7830
Добрый день.
Какое оборудование лучше использовать для снятия информации с CAN-шины по расходу топлива?
У кого есть опыт по данным подключениям?
Re: Подключение CAN на JohnDeere 9660, 8220,8320,7830
9660 уровень топлива есть, 8220 только полный расход (т.е не будет видно заправок/сливов), 8320 - неизвестно, 7830 уровень есть
Оборудование Галилео или же через CAN-Log. Инфу по CAN-LOG и схемы подключений можно запросить у Рузар (ruzar.ru)
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
actually you can connect any device that reads J1939,  you rather go whith TW J1939 readers instead of the FMS european, not because of quality but because of connection and reading capabilities of the Can Bus
aressun
Это понятно, можно любое которое поддерживет j1939. Но если на ТС используется другой протокол, то удобнее всего использовать универсальный CAN-Log
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
(edited by Poddias 03/06/2013 11:50:14)
Согласен - CAN log наиболее удобен в данном случае
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
john deer is very forgiving and form all the construction equipment i ahve discovered it would give you all the info on J1932
Подскажите  подключали ли Can на John Deer 7830 , 8420, 9520, 6930, 7250, 9750 STS  , 9760 STS, 7250 ?
Какой Can крокодил использовали ? Уровень топлива в процентах или литрах показывает?
Если в процентах, то как переводили данные в литры для отображения в Виалон? Тарировали?
