Настройка датчика угла наклона
Тема: Настройка датчика угла наклона
Добрый день!
Возникла проблема при настройке датчика угла наклона на эвакуаторе. Монтаж производился впервые,при выводе данных в Wialon появились левые значения, т.к датчик работает от 4в до 6В  и в момент движения на горках и спусках датчик это расценивает как подъем или опускание. Кто производил монтаж такового оборудования просьба выслать фото после монтажа на почту legalize2@gmail.com и вообще как его настроить правильно??? За ранее спасибо.
Re: Настройка датчика угла наклона
'Можно использовать 2 датчика наклона и передавать значения угла на Виалон, а на Виалоне считать разницу между ними. Так же у кого-то был датчик угла, который считает угол относительно метки.
Артем
Sensors Pvt. Ltd., India
К слову используется датчик Автосенсор
Там все просто. Желтый провод показывает угол в Волтах, в аналоговый вход подключаешь(вход лучше до 10В). И во время установки записываешь нужные значения выходного напряжения измеряя либо вольтметром, либо трекером.
Если дискретный то там в коробочке подстроечный резистор есть, для срабатывания нужно его покрутить настроить во время установки.
На Виалоне создаешь дискретны(е) датчик(и), где приравниваешь нужные диапазоны к срабатыванию. Ну в общем дальше уже логика виалона идет.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
Legalize-it пишет:
Может включить валидацию по движению?
То есть игнорировать датчик наклона если транспорт движется.
KazInterSoft - www.soft.kz
kazintersoft
Замечал, что самосвалы после поднятия кузова могут проехать метров 50 опуская кабину в процессе.
Евгений
http://technoton.in
shpak пишет:
kazintersoft
Тогда нужно 2 датчика, один отслеживает угол поднятия кузова, другой наклон самого самосвала.
Разница между ними и есть факт поднятия.
Чтобы не плодить темы, подниму эту.
Автосенсор временно не делает датчики угла наклона. Кто что применяет сейчас? Эскортовский ДУ180 дороговат, однако...
