Отбраковка невалидных сообщений
(28/05/2013 14:19:41 отредактировано Rus_Lan)
Тема: Отбраковка невалидных сообщений
С определенного датчика (допустим датчик пробега) идут данные с известной разностью 0.1 -2 (км). С непредсказуемой периодичностью, выскакивают  значения заведомо невалидные. Т. е они отличаются от предыдущих на значительно большие допустимые  значения. Например,  идут данные:
10-01: 20001 км
10-02: 20002 км
10-03: 12000 км
10-04: 20004 км
10-05: 20005 км
Сообщение 10-03: 12000 км в данном примере не валидное.
Вопрос, как поиграться параметрами датчика или отчета. Чтобы в отчетах игнорировались  данные о невалидном сообщении?
Соответственно, в данном случае не считался бы лишний пробег.
Думаю, этот вопрос будет интересен многим, кто работает с КАН- шиной.
Тахографы и ГЛОНАСС GPS мониторинг транспорта в Белгороде
https://trekcontrol.ru
Re: Отбраковка невалидных сообщений
я так понимаю это абсолютный пробег,
1. пробуйте сделать таблицу расчета, где x будет равен y, и верхнюю границу по Х, скажем 5000, а когда датчик достигнет этого значения вновь сдвинуть ее
2. пробуйте подцепить валидацию по типу проверка на неравенство 0, валидирующим сделайте датчик с параметром типа odo-#odo, и пропишите таблицей расчета максимальную разницу между сообщениями, при которой показатели одометра валидны, в остальных случаях будет прочерк и значение не будет учтено
Business Development Manager
(28/05/2013 17:31:46 отредактировано Rus_Lan)
poal пишет:
Да это абсолютный пробег. Такая же проблема выскакивает и  с ДАРТ на некотором оборудовании.
Первый способ использую сейчас. Но надоедает, периодически двигать границу в которых  можно считать значения датчика правильным. Точнее,  напрягает клиентов, когда после определенного порога, внезапно датчик "останавливатся".
За второй спасибо! Какое-то такое решение и искал!
