Валидация ДУТов
(edited by new 27/05/2013 07:54:57)
Topic: Валидация ДУТов
::thumb$1:: Добрый день!
Столкнулся со следующими проблемами:
1) у а/м отключается масса и соответственно отображаются ложные сливы и заливы. Валидация через напряжение не помогает. Привожу скриншот. Есть какие-либо варианты решения?
2) у другого а/м не могу установить причину проблемы. Происходят подъемы и спуски топлива, система регистрирует ложные сливы и заправки. Ставили конвертер с 24В а 12В, не помогло. В чем может быть проблема?
Может ли во 2ом случае помочь данное устройство?
http://www.novacom-wireless.ru/catalogu … &id=65
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
new
Напишите какие терминалы установлены, какие датчики уровня топлива и по какому интерфейсу подключены, какие автомобили? Во втором случае выложите тоже график уровень топлива/напряжение
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
DmitriyCh
В обоих случаях стоит оборудование Teltonika FM 4200
ДУТ: Omnicomm LLS-AF 20310, интерфейс rs232.
Во втором случае напряжение также есть на графике, но оно постоянное, т.к. стоит конвертер из 24В в 12В.
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
Кураж - монтаж
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
cynpeccop
прошу прощения, аналоговый интерфейс стоит.
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
new
а что за автомобили? устанавливать ДУТы по аналогу сейчас это конечно жестко, хотя бы по частоте. По аналогу очень сильно влияет напряжение в бортовой сети. Мне кажется тут надо терминалы поменять на те которые держат частоту
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
DmitriyCh
китайские погрузчики.
Валидация ДУТов
Re: Валидация ДУТов
Валидация через напряжение не может не помочь !!! Создайте произвольный датчик, в мастере таблице выставите - "1" при напряжении от 15 до 35 вольт, во всех остальных случаях "О" . Далее делайте валидацию топлива по этому датчику с проверкой на неравенство нулю.
И У вас похоже еще и проблема с самим датчиком, За час, когда борт сеть была включена топливо до конца не поднялось, хотя показания должны выйти на уровень мгновенно.
ООО "Инновационные технологии
Сонин Константин
+79039096005 e-mail: digital65@yandex.ru.ru
