26/05/2013 01:24:26Потеря связи с объектом
Re: Потеря связи с объектом
По данному машруту один из трех объектов выдает такой трек.
1. Начало движения по маршруту.
2. Точка прекращения связи.
3. Точка восстановления связи.
4. Точка прекращения связи.
Почему отсутсвуют данные по отрезкам 2-3 (отсутвие связи 8 часов) и 4-1 ( 7 часов).
не совсем понятно из текста, приложите скриншот трека + скриншот сообщений за этот период с координатами и временем (или вырезку их самих)
26/05/2013 22:06:19Потеря связи с объектом
28/05/2013 06:54:24Потеря связи с объектом
finn43
Прибор какой ? Галилео ?
28/05/2013 19:41:21Потеря связи с объектом
finn43
Да.
02/06/2013 14:19:47Потеря связи с объектом
И снова с объектом нет связи более 20 часов.
Вчера выехал из гаража и до АЗС все было нормально, однако в момент заправки (зажигание включено) связь прекратилась.
я так понимаю вопрос на уровне оборудования, попробуйте обратиться в ветку по прибору, также можете написать в поддержку, специалисты по оборудованию попробуют разобраться
02/06/2013 14:38:28Потеря связи с объектом
Сталкивались с такими случаями. Выяснялось, что водитель "химичил", отключал трекер.
02/06/2013 18:40:55Потеря связи с объектом
finn43 пишет:И снова с объектом нет связи более 20 часов.
Вчера выехал из гаража и до АЗС все было нормально, однако в момент заправки (зажигание включено) связь прекратилась.Сталкивались с такими случаями. Выяснялось, что водитель "химичил", отключал трекер.
То что водитель химичит был, а точнее держу такой вариант. Однако, сказать водителю "друг ты что-то химичишь " будет не верно, нужно конкретно знать. Поэтому после возвращения объекта буду вызывать специалиста для установления причин отключений. Правда не факт, что специалист, что либо установит.
02/06/2013 20:05:39Потеря связи с объектом
Делали так. К водителю, на машине которого происходя такие "чудеса", сажали нашего представителя.
Если в присутствии его "чудеса" не проявлялись, делали предупреждение водителю. Если не понимал, штафовали, вплоть до увольнения.
Как вариант - тайная установка автономного трекера, в дополнение к основному. Водитель отключает основной, треки пишет второй.
02/06/2013 20:29:42Потеря связи с объектом
Заморозка координат по зажиганию у вас стоит в приборе на входе 0 (adc-1)?, если стоит , проверите от куда монтажники взяли зажигания. Какая машина?
ООО Навигационные Системы
03/06/2013 07:32:20Потеря связи с объектом
finn43
Модель прибора какая ? 5 версия или 2.2.8 ?
Если пятерка, то:
отправь команды на прибор:
archive 0
ignition 0
и еще, обнови прошивку.
06/06/2013 16:48:41Потеря связи с объектом
обнаружили причину, сгорел предохранитель
06/06/2013 17:19:40Потеря связи с объектом
Как говорится, ложки то нашли, а осадок остался.
Водитель икал все это время наверное.
06/06/2013 18:38:30Потеря связи с объектом
у меня на одном предприятии на двух из двух машин горят предохранители каждый день. Сегодня сделали предупреждение водителю.
Интересно технически как то обхитрить, представителя в машину то посадим...
06/06/2013 18:42:42Потеря связи с объектом
finn43 пишет:обнаружили причину, сгорел предохранитель
Поставьте второй трекер секретно, автономный, или подключитесь в другом месте.
Водитель, отключит основной трекер и начнет делать левые рейсы.
Благодаря дополнительному трекеру накопите необходимые материалы для принятия мер в отношении водителя.
07/06/2013 06:02:50Потеря связи с объектом
Да осадок, остался. Давно наблюдаю за водителем. Человек умный в техническом плане, но хитрый и наглый. Так просто его не поймаешь. Второй трекер - это конечно очень хорошо, но в КАМАЗЕ, где его спрячешь? Планировал переставить трекер, более в удаленное место. Однако, специалисты (монтажники) отговорили и сказали, что на КАМАЗЕ под панелью оптимальнй вариант.
07/06/2013 07:57:12Потеря связи с объектом
Есть компактные трекера на магнитах. GPS-Маяк вроде. Думаю будет несложно установить его.
finn43 пишет:Второй трекер - это конечно очень хорошо, но в КАМАЗЕ, где его спрячешь?
GPS-маяк, стоит 4800 руб., у нас в регионе, поэтому пока думаю подключить услугу мобильный сотрудник для данного водителя или включить ег номер в М2М менеджер, там тоже есть услуга определения местоположения.
18/06/2013 14:09:12Потеря связи с объектом
И снова все повторилось, ушла машина в командировку и в этот же день объект перестал передавать сообщения. Пригласил специалиста, он сказал все тоже самое - сгорел предохранитель. Пока не принято решение по водителю, машина будет стоять у забора.
08/08/2013 18:00:57Потеря связи с объектом
Всё, водитель уволен. Сейчас шеф сам садиться за баранку. Сейчас, все работает нормально, ни одного сбоя уже месяц. Данные по заправкам и расходу с фактическими показателями практически совпадают.
