Быстрый переход и запуск отчета
Topic: Быстрый переход и запуск отчета
Заказчик натолкнул на такую мысль, точнее предложение по доработке.
При просмотре списка ТС, добавить кнопочку для быстрого перехода в отчеты.
Это весьма удобно, особенно если ТС больше 50. Выигрывает время затраченное на поиски объекта в системе отчетов.
Визуально выглядеть это может так:
выбрав нужную машину, нажимаем на кнопку из выпадающего меню, и мы уже на странице отчетов с необходимым нам авто.
p.s. Быть может кто-то скажет, что это бесполезная штука, но уверен что это очень удобно... smile
Re: Быстрый переход и запуск отчета
+1
Уменьшение количества кликов - это хорошо
KazInterSoft - www.soft.kz
думаю надо не просто сделать кнопку перехода в отчеты, а добавить возможность в настройках пользователя повесить на эту кнопку конкретный отчет из доступных этому пользователю (ресурсу), как сделано для настройки быстрого трека.
www.navsysural.ru
Продолжу мысль.
Такая возможность интресна и для групп объектов для быстрого выполнения групповых отчетов.
За! Упрощает использование для не очень продвинутого клиента-пользователя. Так сказать по принципу "одной кнопки". Ткнул... и вот тебе результат. Чем меньше кликов и поисков куда кликнуть тем удобнее, а значит лучше и эффективнее.
Евгений
ООО СКБ-"Борей"
г. Челябинск
Skype: skb-borei
поддерживаю мысль возможности установки для каждого объекта (группы объектов) своего "быстрого отчета".
Действительно было бы удобно!
(edited by shpak 30/05/2013 15:15:55)
Burunduk45
kazintersoft
+1
И так:
В настройках юнита - дефолтный отчет
Переходим по кнопке быстрого отчета
А там уже и кнопочки с быстрым выбором даты smile
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
думаю интервал вывода такого быстрого отчета тоже можно было бы настроить заранее, как сделано в настройках быстрого трека, что-то типа "последняя неделя, последние полные сутки, тек. сутки, ну и еще как нить" и вот там и сделать один из вариантов выбора "настройка интервала в момент перехода"
www.navsysural.ru
Вот по такой схеме и возьмём в работу.
Все настройки быстрого отчёта будут жить в настройках объекта, по нажатию сразу выполнится отчёт и выбранным временным интервалом заполнятся поля "от-до", выберется нужный объект.
Если надо за другие даты отчёт будет увидеть - то только даты надо будет указать и "выполнить" нажать.
Без проблем. smile
Реализовано:
см. http://blog.gurtam.com/2013/09/obnovlen … 6-09-2013/
Denis Strakh, Gurtam
Спасибо! smile
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
stde
УРА!!!!! Категорическое спасибо!! smile
