Уровень топлива на одном уровне
Тема: Уровень топлива на одном уровне
Всем привет! Пошли отклонения в уровне топлива на графиках. От перемещений объектов уровень остается примерно на одном значении, иногда отмечаются неожиданные скачки с провалами на десятки и больше литров, но после этого происходят возвраты туда же. Похоже это становится эпидемией, уже отмечена такая ситуация на 5 и более машинах.
ДУТ самый обычный, трубчатый.
Re: Уровень топлива на одном уровне
Alteraz
Чтобы понять в чем проблема дайте доступ на объект и укажите интервал или скрины графиков совмещенные со скоростью
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
вот к примеру такой скрин
Alteraz
График не увеличивается, выложите нормальный скрин
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
Alteraz пишет:
Модель ДУТа какая? Проблемные машины принадлежат одному предприятию или разным? До этого работало нормально?
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Poddias пишет:
До этого проблем не было, предприятие у нас одно, мы думаем на какую-то хитрость водителей, но конкретно еще не нашли
Добавлено спустя   3 минуты  16 секунд:
модель нам не говорит сервисная фирма
А вы посмотрите что написано на них ) если надписи удалены то сфоткайте )
увеличение скрина Уровень топлива на одном уровне
just as a test i will recomend you checkf for dirt and water in the tank i one of them and check if that is the problem most probably it is
типа такого, получше под рукой не оказалось
(22/05/2013 14:21:57 отредактировано elis505)
Alteraz пишет:
http://ib3.keep4u.ru/s/2013/05/22/a7/a7 … bc73d8.jpg
Достаточно ! Омникомм 310 - отличный датчик ! Значит копать надо в другом месте .
А подскажите объём бака авто из представленного графика ? 320 ? камаз ?
aressun пишет:
ok, we are checking for this possibility
Добавлено спустя   2 минуты  6 секунд:
вот узнал модель: LLS AF 20310
у кого еще есть опыт в таких отклонениях?
Alteraz пишет:
aressun пишет:
1) присоединяюсь = грязь, вода в баке ...
-так же вытащите датчик и промойте его,
- убедитесь, что датчик не касается дна бака
- проверить качество контактов = датчик - соединительный кабель и соединительный кабель с терминалом.
2) далее желательно вытащить датчик и попробовать подключить его к компьютеру - псмотреть, что будет показвать программа инсталляции.
(если программа  будет показывать такую же ерунду - надо смотреть, что твориться с проводами под гофрой. Если под гофру попадает влага - провода могут начать подгнивать. Это может произойти после года эксплуатации.
3) самый последний вариант (но у Омникома такого не бывает) - через год, два пары топлива попадают внутрь головки и на саму печатную плату.
Но у Омникома всегда было качественная заливка герметиком.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Alteraz
1) Подсоединитесь через УНУ. Проверьте совпадают ли значения с сервером.
2) Как подсоединен ДУТ аналог/частота?
3) Какой треккер как настроен вход?
WialonEast
Манаев Денис
wialoneast.ru     ceo@wialon.asia
+79084444444
У Omnicom"овских ДУТов были подобные прициденты за всю историю пользования нами.
ДУТ тупо завис в одном положении и не реагировал на изменение уровня топлива в баке.
Поменяли по гарантии.
У автосенсора таже беда может случаться. Меняют по гарантии.
17
russian88fox пишет:
Тоже самое, штук 7 ДУТов.
18
russian88fox пишет:
Тоже была 1 штучка с зависанием, с месяц назад. Судьба её аналогична.
19
П.С. Копайте в сторону дренажного отверстия.
S&M Groups
