Кнопка "Пополнить список" для добавления объектов мониторинга
Topic: Кнопка "Пополнить список" для добавления объектов мониторинга
Добрый день.
1. Последние два месяца, какая-то проблема с кнопкой "Пополнить список". Т.е. если хочешь добавить определенный объект по фильтру, то Wialon висит, а иногда страничка перезагружает, данная проблема была замечена, на разных браузерах, разных компьютерах  с разной скоростью интернета. А выгружать весь список и искать в нем нужный, это вообще не дело.
2. В Chrome страничка сама перезагружается  каждые минут 5
3. Иногда заходишь в учетную запись графа с объектами вообще пустая и объекты не добавляются
Спасибо
Re: Кнопка "Пополнить список" для добавления объектов мониторинга
Топик перенесен согласно содержанию
Чтобы проблему решить - необходимо её детектировать.
Чтобы детектировать - необходимо предоставить доступы, скриншоты, описание в тех.поддержку
Уточню сразу, на тестовых акаунтах проблема не повторилась - необходимые объекты в список мониторинга добавились корректно.
how many geozones do you have? , have you tried changing the way goezones on the user setting on the map tab at the end , so they render from server
(edited by GoGPS 14/05/2013 15:27:31)
Другая проблема с пополнить список.
Добавил обьекты какого то клиента в список. Потом убрал. Через поиск нашел обьекты другого клиента, нажал добавить в список и в список добавляются обьекты как последнего клиента, так и предыдущего, которые были убраны до этого из списка...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
пока не воспроизвел подобного, дайте доступ в личку или на суппорт, опишите какие конкретно объекты в списке изначально, какие затем убираются, и вновь добавляются - буду пробовать
Business Development Manager
