Тема: TZ-AVL02
Есть у кого-нибудь инструкция к данному терминалу? Видимо 02 или 05... Клиент хочет к нам перейти, нужно узнать, как его перенаправить на Виалон.
hxxp://www.tzonedigital.com/products.htm#
у них на сайте все было раньше...
Можно проверить, поступают ли сообщения от устройства? И какой в них ID? У вас в описании написано, что ID - первые 14 цифр IMEI, в полученной от дилера документации сказано про последние 13. Ни так, ни так не удалось вывести устройство на сервер. IMEI девайса 353358012009754, должно работать как TZ-AVL03...
Obscured
Ваш ID 3358012009754, сообщения с ним успешно принимаются с трёх часов.
Здравствуйте!
Проблема с подключением AVL02.
Для подключения к Wialon задаю IP 193.193.165.165 и порт 20272, в качестве ID указываю полностью imei 356896032786189.Пробовал и 14 первых цифр и 13 последних.
Устройство исправно, раньше работало на другом ПО мониторинга, обратно перенаправляю - все в порядке, на старом ПО работает, на Wialonе не хочет.
На сервисе id.wialon.net пишет "no data".
Доброго времени суток, коллеги!
Кто работал с AVL02, подскажите в чём может быть проблема: прибор не видится как USB-устройство. С периодичностью секунд в 10 система находит что-то, но сразу говорит, что это что-то не рабочее и отшибает его. Даже в диспетчере устройств не появляется.
Собственно задача - обновить прошивку. Может и не надо его в USB совать, а можно как-то по GPRS?
